Seite 2 von 3
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:05
von MichaGT
Habe mal zwei Bilder gemacht,gib mir mal ein wenig Zeit,muß mich bei Imageshak anmelden,dann poste ich sie hier,mom!!
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:07
von Andy-GTII
Evtl nen Riss im Flansch? Flanschdichtung undicht? Das Ding auf dem Bild nennt man Wärmetauscher. Ist quasi eine wassergekühlter Ölkühler
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:19
von MK_SCIROCCO_16V
unter wärmetauscher findet man aber was anderes bei ebay
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:20
von MichaGT
So,hoffe,das klappt jetzt!
Hier das Bild(hoffe ich)
By
michagt2, shot with
K800i at 2007-12-19
Blau umkreißt ist dann der "Wärmetauscher" Grün ist Ölthemperaturgeber und Rot ist Öldruckschalter.Wo kommt den bei dir das Öl raus??
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:22
von MichaGT
Huih,
denke ich sollte das nächste Mal die Bilder kleiner halten!
Sorry,hab das erste Mal mit ImageShack nen Bild gepostet
von MK_SCIROCCO_16V
überall
das tropft am oelfilter runter
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:26
von MichaGT
Überall??
Läuft es auch über den Wärmetauscher oder erst unterhalb,das vielleicht nur dein Ölfilter nicht dicht eingebaut ist!!??
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:27
von MK_SCIROCCO_16V
ich meine da war überall oel
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 16:31
von MichaGT
Dann schau doch mal ob vielleicht dein Öldruckschalter lose ist.Oder vielleicht ist er sogar aus dem Gewinde gerissen.Das wäre so der höchste Punkt aus dem das Öl kommen könnte,wenn ich mich nicht täusche!
Oder der Ölthemperaturgeber könnte es auch sein!Habe ja beides eingezeichnet
Verfasst: Mi 19. Dez 2007, 17:49
von GTX
Drück mal auf den Gummi vom Öldruckschalter, wenns rausquatscht hast du es gefunden.
Ansonsten Öl rein, saubermachen und laufen lassen.
Öldruckschalter sind oft hin, bei einem Kumpel 2 mal innherhalb eines Jahres, ich hatte genau das gleiche Problem beim JH an dieser Stelle, war auch alles verölt und ich habs eben nur dadurch gefunden, dass der Gummi mit Öl gefüllt war.
