Rollgeräusche
brettermeier
Beitrag von brettermeier »
also bei mir hat das letzte Radlager hinten auch nur 6 Monate gehalten, hat am Ende richtig Krach gemacht, keine Ahnung ob ich es falsch eingestellt hab oder ob es ein Herstellungsfehler war. Wie ist es denn, wenn Du mal starke Kurven fährst, verändert sich da das Geräusch?
Mario
Heiliges Blech!!!
sciroccogirl
Beitrag von sciroccogirl »
Nein da verändert sich nichts. Es ist dieses gleichbleibende Geräusch, egal ob Kurve oder Gerade. Das hört sich so an, wie wenn man neue Winterreifen drauf hat (wie ein Panzer) nur das es sich bei mir mit Sommerreifen genauso anhört.
Scirocco II GTX 1,8 95PS Alltagsrocco
cxspark
Beitrag von cxspark »
Wie äussert sich das denn? Heulen oder Wummern?
Bei meinen Sommerreifen wummert es hinten, wenn sie kalt sind.
Wie alt sind denn deine Reifen?
Schau mal auf die DOT Nummer, die sollte vierstellig sein: 1304 = 13. Woche 2004
Wenns nur drei Stellen sind 448 = 44. Woche 1998!
Wenn die Reifen uralt sind, ....
Grüsse,
Christian
sciroccogirl
Die Sommerreifen sind 2 Jahre alt und die Winterreifen die jetzt drauf sind, sind nagelneu.
roccomichel
Beitrag von roccomichel »
Hallo.
ist dieses geräusch seid anfang an mit den neuen radlagern da? beim bremsen verändert sich auch nix?
Gruß Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen. :-)
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
sciroccogirl
Also beim Bremsen verändert sich nichts. Die Radlager sind nicht neu sondern die haben wir nach dem Bremsenwechsel neu gefettet und eingestellt.
roccomichel
Und von wo kommt das geräusch denn her, eher von hinten oder vorne.
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
sciroccogirl
Ich bin mir nicht genau sicher, da es eh relativ laut ist im Auto, aber ich glaube eher von vorne.
roccomichel
Wenn dir nicht sicher bist, bock dein auto hinten erst mal auf und dreh am rad, ist zwar ne scheiß arbeit, aber wenns dann rauscht,defektes radlader, machs an alle vier seiten und du weist vielleicht mehr, Viel glück vorerst. Lieben Gruß Michl
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
sciroccogirl
Danke für die Antworten. Wir werden wohl am WE erstmal die Radlager in Augenschein nehmen.
