Verfasst: Do 29. Nov 2007, 19:22
Moin!
Öhm also ich glaub bei ner normalen Bosch-LiMa geht die D+ Leitung (blauses dünnes Kabel) zur Ladekontrollleuchte. Diese Glühfunzel wiederum hängt mit der anderen Seite an 12V. D.h., sobald die LiMa Spannung aufbaut liegt an beiden Seiten der Ladefunzel 12V, die Lampe geht aus. Dabei wird die Lampe selbst als "Erregerwiderstand" benutzt, was im Gegenzug bedeutet, dass bei den VW Instrumenten parallel zur roten LED noch ein Widerstand hängt, d.h. es ist ein gewisser Strom vonnöten (eine LED "zieht zu wenig Saft").
Ich könnt mir daher höchstens vorstellen, dass die Japaner irgendwie noch ne elektronische Elektronik in der LiMa integriert haben, so dass man die Lampe anders anzuklemmen hat?
Kenne das aber alles auch nur vom Hörensagen...
Pigga
Pigga
