Seite 2 von 2
Verfasst: Do 13. Dez 2007, 00:33
von roccogtx16v
Laut ETOS hat der DX Zündverteiler aber die Teilenummer 026905206A. Da suche ich übrigens auch noch einen.
Verfasst: Do 13. Dez 2007, 23:36
von Flöhchen
Es gab verschiedene Verteiler beim DX wie auch Nockenwellen. Nach 83 musste wegen den Abgasemissionen der Motor etwas gedrosselt werden. Und ETOS zeigt als Ersatz für den alten nur noch eine Nummer an ..
Deshalb laufen auch die DX in den Scirocco nach 83 nicht mehr so richtig gut wie die alten mit DX Motor :-(
Gruß Flöhchen
Verfasst: Fr 14. Dez 2007, 00:21
von roccogtx16v
@Flöhchen
Hmm....was wäre dir denn so ein Zündverteiler wert? Der 026905205A müsste ja dann die Bosch Nummer 0237024003 haben, oder?
Aber eine Frage hätte ich da mal. Hat der Zündverteiler 026905205A dann etwa noch Unterbrecherkontakte, oder ist das trotzdem ein Verteiler für die TSZH-Zündung, also sprich mit Hallgeber?
