Problemkind MFA
cxspark
Beitrag von cxspark »
Scherzkeks, was hattest du erwartet, dass der Sensor durchgerostet ist?
Wenn das Kabel fest drauf steckt (grün) und du ein Voltmeter hast, schalte die Zündung ein und miss, ob am KabelKontakt Spannung anliegt und ob der Sensor einen endlichen Widerstand gegen Masse hat, ich meine so ca. < 1 kOhm.
Der nächste Schritt ist Kombi ausbauen und Folie durchmessen, prüfen ob Schlauch draufsteckt, ob an den zwei Steckern des Kombi die Signale anliegen.
Resette zuvor mal deine MFA-Werte und schau ob die danach wieder hochgehen mit Verbrauch und Wegstrecke. Wenn ja ist Weginformation vorhanden und Verbrauchssignal vorhanden, evtl. Verbrauchssensor am spinnen.
