Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 12:27
von Angel
wahrscheinlich weil die cd nur zum starten benutzt wird und die daten auf einer versteckten partition auf der festplatte liegen
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 12:38
von Darkman78
Nein, das ist leider nicht der Fall....
Es liegt daran,dass das Image auf der Recovery-CD nur eine exakte Festplattengröße erlaubt....bis aufs einzelne Bit genau.
Das ist eine Aussage des Toshiba-Supports
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 12:49
von OSLer
Dann ist die Installation auf größeren Festplatten jedoch möglich, auf kleineren nicht.
Und wegen der Lizenz mach dir keine Sorgen, du bist auf der sicheren Seite.
Gruss Lars
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 17:23
von Darkman78
Leider auch nicht richtig.....
Auch bei größeren Platten funktioniert das nicht.
(Meine neue Platte ist ja z.B. auch größer)
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 17:30
von OSLer
Nun, dann ist die Aussage des Supports falsch bzw. bezieht sich auf die Nutzung des Toshiba-eigenen Imaging-Tools.
Ein Image lässt sich immer auf eine größere Platte packen, bei entsprechenden technischen Möglichkeiten und Nichtnutzung des Toshiba-eigenen Image-Installers funktioniert das auch definitiv, zumindest mit nem Tecra M5 bei uns in der Firma.
Schade, daß Du solchen Ärger mit Herstellertypischer Verbrauchergängelung hattest.
Andererseits, weshalb nicht gleich der Umstieg auf Linux? Programmabhängig?
Gruss Lars
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 11:43
von Darkman78
Laut Toshiba wurde ein veraltetes Norton-Tool zur Imageerstellung verwendet. Und das besteht auf einer bestimmten Festplattengröße...Warum auch immer.
Das machen die Heute wohl anders (Aus Fehlern lernt man wohl doch)
Linux ?
Das überschreitet meinen geistigen Horizont :grins:
Ne, im Ernst....bis jetzt fehlte mir einfach die Zeit mich damit auseinander zu setzen.
Aber die hab' ich ja nun ;-)
Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 13:32
von robby45
Habe eine Original CD , die Lizenz hast ja daher ist es kein Problem.
Im Übrigen kaufst du nur die Lizenz nicht die Software. Das nur mal so am Rande, Installieren darfst sie immer nur auf einen Rechner, wenn du mehr Installieren möchtest benötigst eine sogenannte Volumen Lizenz. Nächster Punkt ist hat eine OEM Version kannst sie jederzeit auf anderen Installieren wenn der dann der einzige ist, hast eine System Boilder ist sie an das System gebunden mit dem sie ausgelief. wurde.
Verfasst: Mo 19. Nov 2007, 00:23
von FlipFlopSven
Welchen Key du benutzt ist eigendlich egal, ob deinen eigenen den vom Nachbar oder von deiner Oma ist völlig Wurscht. Wichtig ist nur das du ne originale Win XP CD-Rom zu hause hast. Ich hab hier drei Rechner, alle sind mit dem Internet verbunden und ich hab auch drei XP-CD´s aber nur einen Key. Als endgültiger Nachweis ob du ne Liezenz hast oder nicht dient immer die originale XP Version, wie du die installiert hast ist egal.
Verfasst: Mo 19. Nov 2007, 14:55
von Angel
das ist so nicht richtig. nur weil das so funktioniert und ms sich (noch) nicht drum kümmert ob ein privatanwender eine gültigen key verwendet (und das nicht mehrfach), heißt das nicht, dass es so richtig und legal ist.
