Das Kombi rausmachen ist eine Sache von 30 min. Abdeckungen unten weg um die Stecker und Tachowelle abziehen zu können. Blende mit 2 Schrauben lösen.
Stecker und Welle abziehen. Eine Schraube oben am Kombi raus, nach vorne kippen, nach links schieben und dann seitlich rausziehen.
Der U-Schlauch ist aus Hartplastik, der wird nicht porös sondern bricht höchstens. Die Muffe an der Brücke könnte poröse werden durch Marderbiss, aber dass ist dann schon alles.
