VW Käfer Tiefer Breiter und noch ohne Leistung
- Wohnort: Dorum liegt zwischen denn städten Bremerhaven und Cuxhaven ander Nordsee
@Flöhchen welche käfer felgen würdest du denn da sagen naj das ist das wieso ich breitere felgen will das sind eigendlich winter reifen die drauf sind und die sind viel zuschmal das sieht doof aus sollen aj schön radkästen ausfüllen und was genau meinst du mit ich soll denn so lassen wie der ist ? die farbe oder denn motor oder was genau meinst du damit ?
Mfg Lupin
Mfg Lupin
Ich Fahre Luftgekühlt ,Fehlende PS werden durch wahnsinn ergänzt und ich hab nur 34PS
- Rocco´82
Die erste version gefällt mir auch besser aber die haube geht mal gar nicht.
Wenn außergewöhnlich, dann mach da einen schönen griff z.B. aus dem Hausbau oder so drann.
Aber so sieht das aus wien buckliger....find ich nciht schön
Motoren...ja würde auch bei den boxern bleiben aber dann einen schönen großen der auch ja laut blubbert
ICh würde den von den Anbauteilen her lassen wie er is .. Sprich Kotflügel usw..
Farbe würde ich VErsion 1 nehmen .. Felgen ich weiß net um wieviel deine Kotis breiter sind, ich fahre 12x15" Et- 105 hinten und 8x15" Et-25 vorne..
Also 8x15" sollten bei schon drunterpasen in Et 0 mit 195/50... Habe ich auch mal mit gezogenen Kotis gefahren..
Und hinten kanst auch entweder 8x15" oder evtl. 9x15" .. oder sogar 10x15"" mit 225/50R15.. aber dafür müssten deine hintere Kosit wohl noch bissele beiter werden .. Das aber ja kein Problem wenn du mit GfK umgehen kannst .. grins..
Gruß Flöhchen
Gruß Flöhchen
Die gfk teile die dran sind bleiben auch dran und Kofferraumhaube fand ich anfangs auch nicht so schön aber wenn man sich dran gewöhnt sieht das irgend wie doch geil aus , die hat nicht jeder und genau aus dem Grund bleibt die auch^^ Kotflügel sind glaub ich vorne 4cm breiter und hinte7cm 225er Bereifung sind ja sogar eingetragen also das wird schon passen ,
Felgen breite müst man gucken welche da so drauf gehen oder ob sogar noch breitere Bereifung hinten als225er ,mal sehen erst mal kommt der schwarz matt mit grau weil glaub kaum das die Abstimmung das noch endert weil bis jetzt führt das erste Bild mit 32 und Bild 2hat nur 20 stimmen ich lass die Umfrage bis zum Sonntag laufen aber denke mal da wird sich nicht mehr viel ändern.
Hilfe..son langen Satz am Stück kann ich nich entziffernLupin hat geschrieben:die gfk teile die dran sind bleiben auch dran und kofferraumhaube fand ich anfangs auch nicht so schöner aber wenn man sichd ran gewöhnt sieht das irgend wie doch geil aus und hat nicht jeder und genau aus dem Grund bleibt die auch^^ Kotflügel sind glaub ich vorne 4cm breiter und hinte7cm 225er bereifung sind ja sogar eingetragen also das wird schon anpassen Felgen breite müst man gucken welche da so drauf gehen oder ob sogar noch breitere Bereifung hinten als225er ,mal sehen erst mal kommt der schwarz matt mit grua weilglaub kaum das die Abstimmung das noch endert weil bis jetzt führt das erste Bild mit 32 und Bild 2hat nur 20 stimmen ich lass die Umfrage bis zum Sonntag laufen aber denke mal da wird sich nicht mehr viel ändern.
Hier mal Bilder wenn es klappt hab ich bald von dem Käfer denn breitBau Kit ^^
der müst vonder breite fast hin kommen wie bei deinem @Flöhchen und dadürften dann auch breite felgen drauf gehen ^^
Hier Fotos einmal als links fals man die Bilder nicht sieht:
http://www.bilder-zfd.de/timo/bild/445/qsknp.jpg
http://www.bilder-zfd.de/timo/bild/446/r6nft.jpg
Dann kann man das auch GFK bomber nen *gg* aber wenn würde das eh noch dauern bis ich das verbaue weilman das alles eintragen muss und so weiter zumgucken schraube ich es denn aber trotzdem mal dran :)
Mfg Lupin
Mfg Lupin
- rocco-olli
Mein Ding is das nicht. Son Joghurtbecher
Ich sag nur NFP....
Da gefällt mir deiner so besser wie er ist.
Ich sag nur NFP....
- sciroccogls
Das Breitbauteil ist auch nicht mein Geschmack...
Dafür gute alte Käfer aus den 50er und 60er Jahren, original oder halt mit Zubehör von damals... Und Cal-Look...
Hier mal ein paar Bilder der Schweizer Cal-Look Szene, mein Kumpel ist dort auch mit seinem 52er Brezel vertreten (Ungeschweisst, Originalllack, Porsche-Triebwerk
http://www.luftkraft.ch/swissfiles/type1.html
Marc
Edit: So in etwa...:
Ovali:
Und 1303:
Marc
Ovali:
Und 1303:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
