Seite 2 von 3
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 09:46
von cxspark
So erstmal vielen Dank für die vielen Beiträge, auch wenn einige hier eine LinksRechts-Schwäche haben....
Nur: Die Stossstange ist weg, die Innenkotflügel sind auf beiden Seiten draussen --- und ich sehe da nix! Die MFA zeigt aber munter 18°, also steckt was dran.
Verzweifel......
Wo läuft denn der Kabelbaum zu dem Sensor lang: vor dem Kühler, obendrauf, ...?? Irgendwelche Tipps?
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 10:18
von All Eyez on me
Dann muß irgendwo noch das Kabel aus dem Fronträger oder vielleicht auch innendrin (weiß ja nicht was der Vorbesitzer getrieben hat) rumbaumlen. Der Geber ist nur ca. 3cm x 2cm groß.
Leider hab ich grad kein Bildchen davon da...
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 10:46
von BPower
Beim meinen 3 16V´s war der Geber jeweils an der gleichen Stelle, und zwar IN Fahrtrichtung rechts auf der linken Seite des Rahmens in einem ca. 10 mm großen Loch gesteckt. Das ganze ist vom Schlossträger aus gesehen ungefähr 20 - 30 cm entfernt.
Der Geber stand 90 Grad aus dem Rahmen raus (ca 30 mm bei einer Gesamtlänge von ca. 35 mm)
Sollte also ganz gut zu finden sein, wenn ich heute noch in die Garage komm kann ich evtl auch noch ein Bild machen.
Gruß BPower
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 15:58
von Anfänger
Bei meinem 16V war der auch nicht in der Stoßstange sondern in dem Längsträger. Im rechten meine ich.
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 19:13
von cxspark
So ich hab das Ding gefunden: Es hing rechts unten im Schlossträger.
Danke für die Tipps
AW: Wo steckt der blöde Aussentemperaturfühler
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:47
von fliegender Scirocco
Hallo zusammen
Kann mir da jemand ein Foto davon machen. Bei mir hängt der irgendwo rum und ich möchte ihn an den richtigen Platz stecken. Wäre sehr froh. :)
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 19:50
macht mir niemand ein Foto???? Bitte, bitte :))
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 20:08
von Schnitzel
foto is schwer zu machen...
entweder ist er auf der beifahrerseite , so in die stossstange geklipst...oder baumelt da so rum...
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 22:58
der Sensor selber hat ja 3 so Füsschen zum einklipsen, wo ist da das passende Loch? im Frontblech unter dem Scheinwerfer oder in der Stossstange? Einfach so baumeln lassen ist nicht gut, auch bei dem Sensor nicht :)
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 20:35
von Chrischie
Muss den Thread nochmal kurz hochholen.
Mein Rocco zeigt in der MFa trotz Wintertemperaturen immer Temperaturen au Sommermonaten an.
Wollte den Sensor evtl. mal austauschen.
Hat jemand eine Teilenummer oder einen Link zu einem Ersatzteil, falls es das noch gibt?
Danke!!
