dringend!!!!!!!!!!!!!
Staatsfeind Nr.1
wie du auch??das ja mal wieder geil :)
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Vitamin53B
- frittenfaehn
das ist nur empfehlenswert wenn du nochmal so einen mit Kunststoffführungshülse erhältst, der letzte hat bei mir 2Jahre gehalten.aufjedenfall werd ich mir noch nen zweiten kaufen und den in kofferaum legen
Nun ist einer mit Metallummantelung (aber ohne automatische Nachstellung, gibts auch) drin, denke daß ich vorerst damit Ruhe haben werde
Und falls nochmals sowas ist: der Hebel der direkt auf das Ausrücklager drückt ist auch sone Schwachstelle... hockt unter dem radseitigen Getriebedeckel (beim 5 Gang Getriebe rund und gerne grün)
gruß
Fritte
PS: hat noch jemand ein paar st´s und f´s über? hab das Gefühl daß ich vorhin meinen Jahresvorrat verbraten hab...
roccofahrer im ruhestand
Staatsfeind Nr.1
Ja gut.Das hättet ihr mir mal getsern um 15 uhr sgaen sollen.postet doch mal die teilenummern.Was kostet das teil denn??
hab das neue seil jetzt eingebaut und muss nru noch etwas mehr spannung geben.hab grad mit dem zeus telefoniert und der sagte ich kann ruhig noch ein bisschen mehr.Hab jetzt noch knapp weniger als den halben pedalweg und dann bekomm ich erst gegendruck.
- zebbel
- frittenfaehn
Hallo
Pedalweg bis Anfang Gegendruck ca 1 - 2cm, eher unteren Wert anstreben
(am Hebel am Getriebe entspricht das geschätzten 0,5cm).
Dieses Kupplungsspiel brauchst du um sicherzustellen daß
- die Kupplung richtig trennt
- im eingekuppelten Zustand nicht irgendwann (durch Verschleiß der Reibbeläge) die Kupplung immer leicht betätigt ist
leider hab ich den Thread zu spät gesehen, hoffe daß ich die ET-nr noch lesen kann...
gruß
Fritte
gruß
Fritte
Staatsfeind Nr.1
also ich hab noch eine mit plastik.Glaube ich zumindestens.
Ja ich werd nachher nochmal nachstellen.Wenn man es messen könnt,dann würd ich es messen.Mach das dann so nach auge.Hoffe,wenn ich das gewinde sozusagen verlänger,dass dan auch das spiel weniger wird.Sprich,dass der seilzug kürzer wird.
Staatsfeind Nr.1
ja hab ich gemacht..passt schon
nun hab ich das prob,dass mein licht von der handbremsleuchte leuchtet und ab und zu mal ausgeht.Woran kann das liegen??Werd morgen mal den kontakt nachgucken
