Seite 2 von 3
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 14:19
von Roadagain
Das chinch und die Stromversorgung getrennt zu verlegen ist schon mal gut.
Das Chinchkabel sollte aber entweder durch die mitte oder rechts verlegt werden. Da der Kabelbaum auf der linken seite liegt.
Wenn das chinch am Kabelaum vorbei läuft dann pfeifts.
Die Kabel direkt am Verstärker sollten auch nicht kreuz und quer laufen.
Es kann schon reichen dass das Massekabel nur einmal das chinch brührt um das lästige Pfeifen zu verursachen.
Dann ist noch wichtiig wo du die Masse des verstärkers angeschlossen hast.
Verändern der Befestigung der Masse an die Karosserie kann auch abhilfe schaffen.
Muh
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 19:15
von muh
also danke das euch mein name gefällt :-)
hab jetzt ma ein anderes radio eingebaut von JVC und es is weg. aber es war kein aldi radio sondern ein panasonic :D aber jetzt is es weg ich danke euch trotzdem für die vielen tips
muh alias MArk :P
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 19:34
von roccomichel
hi
das gleiche problem hab ich au, aber ich hab ned mal a radio drin, :-)
wie gesagt im stand gehts noch aber sobald ich gas gib wirds laut :-) )
muß wohl am kompressor liegen :rotfl: :lol:
:wink:
Michl
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 19:37
von Kerstin
ui n panasonic war´s?
aha
na wenns nun weg ist ist ja gut.
glückwunsch
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 21:38
von goldjoker74
hi,
also gibt auch entstörfilter die direkt an der lima sitzen sollen hab ich mal was gehört, wäre also möglich das du keinen hast, bzw das er defekt ist, wenn es das nicht ist dann auf jeden fall chinch kabel und plus kabel getrennt nach hinten verlegen, und auch sehen das sie sich im bereich deiner endstuge nicht unbedingt kreuzen, weiß leider nicht was du für kabel verbaut hast, wie gut das abgeschirmt ist, wenn es nur nen billiges chinchkabel vom ich bin doch nich blöd markt iss, dann am besten auch abstand von allen fahrzeugleitungen einhalten, soweit eben möglich. schau am beszen noch mal alles nach, viel erfolg
gruß joker
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 21:40
von All Eyez on me
nomo hat geschrieben: ;-) spinner...
hilf lieber dem armen jung bei seinem pfeifen
Da bin ich zu spät....da wurden ja schon die passenden Tips gegeben. :super: Wußte ich aber vorher schon, daß das passieren wird...sind ja genug Leute da mit Ahnung. :-)
Verfasst: Mi 29. Aug 2007, 09:21
von dfe2602
wenns weg ist ist das ja schön... das pfeiffen nennt man auch Masseschleife... normalerweise kann man das einfach umgehen wenn du dir die masse von allen beteiligten komponenten an der selben stelle holst.. also entweder alles direkt von der Batterie oder alles voon hinten... hauptsache die masse am radio muss net mehr durch den kabelbaum....
Verfasst: Mi 5. Sep 2007, 15:50
von Amiga
@ muh
Mach mir keine Angst! Habe mir jetzt erst nen Panasonic bestellt! Was war das fürn Teil? Typ?
Verfasst: Mi 5. Sep 2007, 15:57
von All Eyez on me
Das hat nix mit der Marke zu tun, sondern einfach nur mit der Abschirmung/ Verlegung der Kabel. Gut abgeschirmte Kabel kaufen, richtig verlegen und dann geht das schon. Beim Kabelverlegen, kann es sein, daß man ein wenig probieren muß bis es optimal ist.
Verfasst: Mi 5. Sep 2007, 16:41
von 53B
Haben nicht gute Radios schon intern ihren Entstörfilter? Somit würde das nur belegen warum gute Radios kein pfeifen haben und das bei schlechten eben ein Kampf bei der Verlegung der Kabel ausgetragen werden muss.
