Pfeifen wenn motor an
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Das chinch und die Stromversorgung getrennt zu verlegen ist schon mal gut.
Das Chinchkabel sollte aber entweder durch die mitte oder rechts verlegt werden. Da der Kabelbaum auf der linken seite liegt.
Wenn das chinch am Kabelaum vorbei läuft dann pfeifts.
Die Kabel direkt am Verstärker sollten auch nicht kreuz und quer laufen.
Es kann schon reichen dass das Massekabel nur einmal das chinch brührt um das lästige Pfeifen zu verursachen.
Dann ist noch wichtiig wo du die Masse des verstärkers angeschlossen hast.
Verändern der Befestigung der Masse an die Karosserie kann auch abhilfe schaffen.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
muh
Muh
Beitrag von muh »
also danke das euch mein name gefällt :-)
hab jetzt ma ein anderes radio eingebaut von JVC und es is weg. aber es war kein aldi radio sondern ein panasonic :D aber jetzt is es weg ich danke euch trotzdem für die vielen tips
muh alias MArk :P
Gruß Mark:auto:
Scirocco is nicht irgend ein Auto, Scirocco ist das Auto überhaupt,Projekt Scirocco GT2 bj90 wir in old school style umgebaut
Bild:nos:
roccomichel
Beitrag von roccomichel »
hi
das gleiche problem hab ich au, aber ich hab ned mal a radio drin, :-)
wie gesagt im stand gehts noch aber sobald ich gas gib wirds laut :-) )
muß wohl am kompressor liegen :rotfl: :lol:
:wink:
Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen. :-)
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
ui n panasonic war´s?
aha
na wenns nun weg ist ist ja gut.
glückwunsch
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
goldjoker74
Beitrag von goldjoker74 »
hi,
also gibt auch entstörfilter die direkt an der lima sitzen sollen hab ich mal was gehört, wäre also möglich das du keinen hast, bzw das er defekt ist, wenn es das nicht ist dann auf jeden fall chinch kabel und plus kabel getrennt nach hinten verlegen, und auch sehen das sie sich im bereich deiner endstuge nicht unbedingt kreuzen, weiß leider nicht was du für kabel verbaut hast, wie gut das abgeschirmt ist, wenn es nur nen billiges chinchkabel vom ich bin doch nich blöd markt iss, dann am besten auch abstand von allen fahrzeugleitungen einhalten, soweit eben möglich. schau am beszen noch mal alles nach, viel erfolg
gruß joker
Beitrag von All Eyez on me »
nomo hat geschrieben: ;-) spinner...
hilf lieber dem armen jung bei seinem pfeifen
Da bin ich zu spät....da wurden ja schon die passenden Tips gegeben. :super: Wußte ich aber vorher schon, daß das passieren wird...sind ja genug Leute da mit Ahnung. :-)
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
wenns weg ist ist das ja schön... das pfeiffen nennt man auch Masseschleife... normalerweise kann man das einfach umgehen wenn du dir die masse von allen beteiligten komponenten an der selben stelle holst.. also entweder alles direkt von der Batterie oder alles voon hinten... hauptsache die masse am radio muss net mehr durch den kabelbaum....
BMW 523i touring
Amiga
Beitrag von Amiga »
@ muh
Mach mir keine Angst! Habe mir jetzt erst nen Panasonic bestellt! Was war das fürn Teil? Typ?
2006- ... : Scirocco GT2 95PS JH Schwarzmetallic
2005-2006: Scirocco Scala Bj 90 weiss 95PS JH
2002-2004: Mini Cooper 1.3i 60PS in British Racing Green
1997-2002: Scirocco GT2 95PS JH Schwarzmetallic
1995-1997: Scirocco GT 90PS ohne Kat
Das hat nix mit der Marke zu tun, sondern einfach nur mit der Abschirmung/ Verlegung der Kabel. Gut abgeschirmte Kabel kaufen, richtig verlegen und dann geht das schon. Beim Kabelverlegen, kann es sein, daß man ein wenig probieren muß bis es optimal ist.
53B
Beitrag von 53B »
Haben nicht gute Radios schon intern ihren Entstörfilter? Somit würde das nur belegen warum gute Radios kein pfeifen haben und das bei schlechten eben ein Kampf bei der Verlegung der Kabel ausgetragen werden muss.
