und wo mache ich das
neues modem - aber kein internetzugang
- MK_SCIROCCO_16V
Re: neues modem - aber kein internetzugang
>>>Du müsstes evtl mal nach schaun ob du "ip- adresse automatisch zuweisen " angeben musst....
- emissary
Start -> Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> rechte Maustaste auf die LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> in der Liste Internetprotokoll(TCP/IP) auswählen -> Eigenschaften und dort muss der Punkt bei "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Server-Adresse automatisch beziehen" sein
Im Alltag: 1990er GT2 - Royalblau LA5U - GT Scheinis, ATS Cup 7x15 ET28 - JH - 95PS
Für den Sommer: 1988er GTX 16V PL - Zender Z400 - erstrahlt nun in viperngrün
blog.scirocco-essen.de
www.sciroccorudel-ruhrpott.de
Jetzt auch auf Facebook...
- Andy-GTII
is bei Rocco bruehl hochgeladen, ich weiss net ob der die bilder drauf lässt
edit joo bla ich weisst, dass ich wisst, wie mein desktop aussieht aber
Beitrag bearbeitet (19.06.07 23:16)
VCDS Vollversion vorhanden
- MK_SCIROCCO_16V
alles so gemacht und funzt immer noch nicht
- emissary
oha.... naja also wenn die Kabel stecken und alle Einstellungen korrekt sind, ist möglicherweise ein Kabelbruch im Patch zwischen dem Rpouter und deinem Rechner.... oder hast Du vll noch ne ISDN-Karte in Deinem Rechner, dass Du das Kabel möglicherweise im verkehrten Anschluss drinne hast? Das asg ich nich um Dich zu beleidigen oder so, sondern weil ich einfach mal die Möglichkeiten durchgehe....
Hast Du auch schon das Kabel von Deinem alten Modem/Router mal ausprobiert?
Aber es geht nur das was auch vorher zwischen Rechner und Modem hing, wenn das auch nicht geht wirds wohl der Lan-Anschluss am Router sein, der rumzickt...
Ich kenn das Modell nicht ausm Kopp, aber Falls der mehrere Lan-Anschlüsse hat, probier mal alle durch....
- Andy-GTII
ähm
wie sieht das bei dir aus. WIRKLICH richtig verkabelt????
- Angel
hat der router den strom? also stand ist immer noch, dass die meldung kommt: ein netzwerkkabel ist nicht gesteckt. (oder so ähnlich). versuch mal ein anderes lan-kabel. nur so zum spaß
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
hab nicht alles gelesen, aber vielleicht hast du ein Netzwerkkabel mit falscher Belegung erwischt?
wenn da was von netzwerkkabel nicht angeschlossen steht brauchst du garnicht erst in der software rumfuddeln.
- sanni
Hast du das mal ausprobiert was ich oben geschrieben habe?
Wenn ja schreibt mal was da steht.
> Falls sich nichts tut, drück mal auf START, dann Ausführen und gibt dort cmd ein.
>In dem schwarzen Feld gibts du dann ipconfig ein und bestätigst wieder mit Enter.
- MK_SCIROCCO_16V
so bin jetzt mit dem router drin- habe router gewählt und nicht modem dann kam ich auch ins konfigurieren ... aber irgendwie spinnt er noch ein wenig
mache gleich mal einen neustart und guck obs dann noch funzt
wie macht ihr das eigentlich mit dem modem? lasst ihr das immer an oder macht ihr das jedesmal aus wenn der pc runtergefahren ist
