Seite 2 von 2
Re: Wieviel Glück is erträglich?
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 13:05
von nomo
nee eben nich, du lässt die platte versiegelt drin und wechselst nur die elektronik drunter aus. an die kommste ja leicht ran. meistens ist der kram nur mit flachkabeln angeschlossen.
habs selber aber auch noch nicht gemacht.
wäre halt wichtig zu wissen wie sich die platte benimmt. dreht sie hoch, klackert sie, macht sie geräusche, bewegt sich der lesearm...
/edit und wie gesagt, solange sie nicht runtergefallen ist stehn die chancen gut dass auf demeinen oder anderen wege die daten zu 100% wiederherstellbar sind.
falls es doch an einer erschütterung gelegen hat, kanns halt gut sein dass der lesearm auf die platte gekommen ist und das macht böse kratzer. hab hier eine kaputte an der wand hängen, aufgrund der extrem reinen oberfläche von den platten kommt das optisch supergut :-) und da kann man halt genau die kleinen löcher in der oberfläche von der platte erkennen vom lesekopf.
Beitrag bearbeitet (14.05.07 14:12)
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 14:14
von christian_scirocco2
@dave
es ist so wie Nomo sagt, einfach nur die elektronik tauschen. Wenn deine Festplatte sich noch dreht stehen die Chancen sehr gut das es nur die Elektronik erwischt hat und der rest noch OK ist.
BTW, die Magnetplatten kann man nicht wechseln ohne sie zu verkratzen. Habe das schon ein paarmal aus interesse versucht, aber das klappt nicht wegen der Leseköpfe und der demonatage der (sehr starken)Magneten.
GrußChirstain
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 20:12
von scirocco_dave
aso nur die platine wechseln...
naja sie läuft schön an, dann wenn sie eigentlich das durchsuchen anfängt klackt sie und hängt... :-( (
da is nix mehr erkennbar. also ich red jetzt von der 3,5" externen... die interne is schon eingeschickt...
und naja, ich hätte sogar noch so eine aufzutreiben...
wie lange soll denn das ganze wohin genau? gemüsefahc im kühlschrank oder gefrierfach? und wie lange? hatte sie eine stunde im gemüsefach, hat aber, wer hätts gedacht, nix genutzt... :cry:
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 23:53
von nomo
also wenn sie echt klackt dann kannste dir das mit dem kühlschrank auch sparen... da wird se am ende nur feucht. würd jetzt am besten erstmal garnix machen und im inet angebote raussuchen für datenrettung... und dir dann überlegen wiviel es dir wert ist
ansonsten... die dinger kommen an der wand oder im regal echt hammergeil, und besucher haben da immer was zum spielen dran
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 13:41
von scirocco_dave
hm, verdammte hacke...
Verfasst: Do 17. Mai 2007, 21:54
von scirocco_dave
tja, da es nun so aussieht, als käme nur noch datenrettung in frage,
hat das scohnmal jemand machen lassen? wenn ja, irgendwelche adresse die gut UND günstig sind?
