Es ist erschreckend wie wenig Infos Ihr gebt....hier mal meine Wissensstände dazu.
KAROSSE vom E Kadett 1,3L U-Kat komplett gecleant, ohne
Türgriffe-----> Sollte kein Problem sein solange Notentriegelung da ist. Dabei ist es völlig unerheblich ob mechanisch oder elektrisch
MOTORHAUBE mit Lufthutze nach unten und angeschweissten bösen
Blick bis über die Blinker----> Auch kein Thema solange keine Scharfen Kanten da sind und der Scheinwerferkegel bzw. der Lichtaustritt nicht beeinflusst wird.
SCHÜRZEN vom E Kadett GT mit Spoilerlippe vom Golf 2 ----> Problemlos
HECKFLÜGEL vom 2L Kadett GSI ----> Problemlos da Originalteil, Von Vorteil wäre es die Originalpapiere dafür vorliegen zu haben. Müßte wphl Irmscher sein.
HECKKLAPPE gecleant, ohne Kennzeichenmulde-----> Problemlos solange Kennzeichen unten nicht zu tief sitzt und beleuchtet ist. Mindest höhe hinten vom Boden 35cm und vorn 20 cm zum Boden
SEITENSCHWELLER vom Zubehör ----> Problemlos solange Teilegutachten vorhanden
HINTERE RADLÄUFE gegen VORDERE RADLÄUFE gewechselt vom 2L E Kadett-----> Problemlos
AUSPUFFANLAGE Marke Eigenbau -----> Eintragung nur über Einzelabnahme mit Geräuschmessung und wohlwollendem Prüfer möglich.
SCHIEBEDACH gegen HUBDACH gewechselt -----> Interessiert nicht.
Grünkeil Scheiben, SCHEINWERFER, BLINKER und Rückleuchten schwarz ----> Nur ok solange die Beleuchtungsteile werksmäßig vom Hersteller mit der Färbung geprüft wurden.
Fahrwerk von Weitec 60/40 mit 20mm Bonrath Federteller ---> Problemlos solange Gutachten und genügend Restfederweg vorhanden (3 1/2 cm gesetzlich vorgeschrieben) und die Rad/Reifenkombination im voll eingefederten Zustand freigängig ist.
UNTERBODENKIT Blau beleuchtet -----> No Way! Abbauen zum TÜV. Betrieb nur auf abgesperrtem Privatgelände.
MOTOR lackiert und Poliert vom 2L Kadett GSI, aber bearbeitet
mit Teilen von Corvette bis auf 416 PS -----> Halte ich für fraglich ist aber sicher TÜVbar wenn eine ausreichend groß dimensionierte Bremsanlage verbaut wurde und auchu die Karosse verwindungssteif genug aufgebaut wurde.
VORDERACHSE vom 2L GSI 16V ----> Bremsen? Viel zu klein dimensioniert!
ANTRIEBSWELLE vom 2L Calibra 16V -----> Viel Spaß die halten bei der Leistung nicht lange.
LENKGESTÄNGE vom 1,3L E Kadett ohne SERVO ----> Soviel Leistung ohne Servo. keine Ahnung ob das irgendein TÜVer akzeptieren wird.
LENKUNG vom 2L GSI ---->? Erklärt sich wohl oben
RADNABEN vom 2L Calibra alle 4X100 LK -----> OK, geht dan ja nicht anders
HINTERACHSE vom 2L ASTRA -----> Bremsen zu klein dimensioniert für die Leistung.
BREMSANLAGE vom 2L ASTRA , BZW VORNE vom Calibra 16V ---> Zu klein, zu klein, zu klein....
abgedrehte Schwungscheibe ----> irrelevant für den TÜV
LUFTMENGENMESSER vom BMW 325i ----> Egal für TÜV, solange es funktioniert und Abgasverhalten nicht verändert wird.
KÜHLER vom Kadett Turbo Diesel ----> Dem TÜV egal
LUFTFILTER von Eushap -----> Kenne ich nicht. Gutachten vorhanden?
BENZINPUMPE,
DRUCKMINDERER, vom 2L Kadett GSI 16V
und TANK ------------> Alles für den TÜV irrelevant
SCHALTWEGVERKÜRZUNG um 50 % ---> Dem TÜV ziemlich egal
ÖL & WASSERPUMPE vom 2,3L Kadett Diesel
ÖLWANNE vom Kadett GSI 16V
KURBELWELLENRAD & Stirnrad vom 2L E Kadett
ÖLKÜHLER entfernt -------> Dem TÜV alles egal
Hoffe das hilft Dir etwas weiter!
