e-mule spezialisten?
Für alle Themen des Lebens
Daywalker
Re: e-mule spezialisten?
Beitrag von Daywalker »
Hi
Also: Nimm mal ne andere Serverliste.
Es gibt Server die eine bestimmte Routine laufen lassen und bestimmte MODs aussperren, leider sperren die hin und wieder auch nen eMule Client mit aus -> lugdunum
Stelle in den Einstellungen des eMules unter SERVER die Option SERVERLISTE BEIM START AKTUALISIEREN per anhaken ein.
Schließe nun eMule
Nun wechsle mit dem Explorer in das eMule Programmverzeichnis
öffne mit dem Editor die ADRESSES.DAT Datei
Lösche was da drin steht und ersetzte es mit dem folgenden:
http://www.esel-paradies.de/server/server.met
Nun abspeichern und eMule neu starten.
Er wird nun díe Serverliste aktualisieren und die Liste ist sehr gut ;-)
Ich empfehle Dir den Server namens: Silent Bob
Die LowID Geschichte verliert sich oft mit nem Neustart oder wechsel des Servers mit dem man verbunden ist. Die Server die lugdunum abwehren haben so ihre Macken und sind leider doch noch recht häufig vertreten.
Gute Server mit denen Du keine Probs hattes kannst Du per Rechtsklick in der Serverlist zu den statischen Servern hinzufügen. eMule wird diese dann bevorzugt versuchen zu connecten.
Greetz
Day
Bild Bild
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
Martin E.
Beitrag von Martin E. »
danke, werde ich ausprobieren, nun was ganz anderes, habe mir nen film runtergeladen, Format "bin". wie kann man das denn anschauen??
Gruß Martin
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Daywalker
Hi
.bin Dateien sind sogenannte Images. Diese müssen erst auf eine CD gebrannt werden.
Entweder mit dem Brennprogramm CDRWin oder aber mit dem von mir noch immer bevorzugten Nero 5. Hier benötigst Du dann noch ne .cue Datei, welche nur mini klein ist und die Brenninformationen enthält.
Wie das mit dem .bin &.cue Datei brennen mittels Nero geht, habe ich mal in meinem Forum als HowTo (wie gehts) geschrieben.
http://www.planetshooter.de/board-shoot ... boardid=41
Ist eine Step by Step Anleitung mit allen Möglichkeiten und versch. Problembehandlungen
Grüßle
Day
Bild Bild
Rolf
Beitrag von Rolf »
Ich geh doch davon aus, daß das ein Film über den Scirocco ist, hm?
Rolf
Martin E.
@ Rolf, na klar, es geht immer nur um Sciroccos
@daywalker: so ist jetzt auf CD gebrannt, aber anschauen geht immer noch nicht, oder geht das nur auf nen DVD player?
gruß Martin
Daywalker
Hi
Was findet sich denn an Dateien auf der CD ?
Es müssten *grübel* so etwa 4 Ordner drauf sein. Einer sollte SVCD oder VCD heißen.
Je nach Betriebssystem und verwendeten MediaPlayer brauchst Du nen Software DVD Player (PowerDVD oder WinDVD z.B.).
Bild Bild
