Scirocco GTX Bj.89 !!Hilferuf!!
- chappi181
Re: Scirocco GTX Bj.89 !!Hilferuf!!
Okay im Motorraum lag ein schlauch von etwa 15-20cm länge rum und an einem anderen schlauch war eine rote markierung genau wie an dem ventil für mich als nicht Fachmann sieht es so aus als ob das ventil umgangen bzw.gebrückt ist. Muss ich das ventil wieder anschließen oder kann ich das auch so lassen???
Gruß Chappi181
Scirocco GTX Bj. 89 1,8l (HOL-SI 17)
Audi 100 Quattro Bj.92 2,8l V6 (HOL-SR 400)
(SIG)
http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 76823(/SIG)
(SIG)
- Sven
Hi!
Das Ventil brauchst Du nicht unbedingt.
Ich hab es bei meinem JH damals auch umgangen, da ich Probleme mit der Leerlaufdrehzahl hatte.
Ich würde das Ventil aber vor dem nächsten TÜV-Besuch abschrauben.
Sonst gibt's evtl. Nachfragen, was das Ding für einen Sinn hat und warum es nicht angeschlossen ist.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- cxspark
Hi Sabrian,
was ist das für eine tolle Farbe? Aeroblau? Lackcode steht im Kofferraum
Hier ein Link wo du ein bisschen sehen kannst, wo die Luftschläuche laufen:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... ply_141410
Ausserdem ist vorne am Schlossblech ein Aufkleber mit den Unterdruckschläuchen.
Deiner zieht definitiv Falschluft. Z.B. ist der Drucksprungschalter (runde Dose) offen nach aussen. Die Leerlaufanhebung ist abgehängt, aber welche Schläuche wo noch rumbaumeln und welche zugemacht sind...
Professionell gemacht. Von wem hast du den Wagen denn?
Edit: Kauf dir mal das Jetzthelfeichmirselbst Scirocco 2 für 20 Euro.
Gruss,
Christian
Beitrag bearbeitet (18.06.07 09:12)
Gruss,
Christian
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- chappi181
Hallo der wagen ist in Porscheblau Lackiert habe ihn aus zufall bei autoscout entdeckt hatte schon meine liebe not mit ihm da bei der überführung auf der autobahn mir die Lima hopps gegangen ist .
Gruß Chappi181
(SIG)
(SIG)
- chappi181
Leider keine Aufkleber mehr vorhanden nur noch typenschild
Gruß Chappi181
(SIG)
(SIG)
- Roccily
Hey, das hätten wir auch gleich bei mir in HOL am Auto überprüfen können, was da angeschlossen ist. Gruß ROC
Roccily
Roccily
- Scirocco + xxx
Hey Sabrian.
Kannst Du bitte nochmalkurz erläutern, was die Lösung Deines eigentlichen Problems war ?!?
Ich hatte mit meinem JuHu auch schon zweimal den Fall, dass er z.B. nach dem Ausschalten am Bahnübergang anfangs nicht wieder ansprang.
Kurz gewarte (ca. halbe Min.) und dann gings weiter.
Habe schon so meine Vermutungen aber was wars bei Dir ?
Gruß Markus
Gruß Markus
- chappi181
Hallo ! Hat Fremdluft am hauptansaugtrakt gezogen !! Habe den Schlauch abgenommen und wieder drauf gebaut danach lief er wieder einwandfrei !! Und das bis heute !!
Gruß Chappi181
(SIG)
(SIG)
- chappi181
habe gerade den tippfehler beseitigt heiße Sabrina und bin weiblich
Gruß Chappi181
(SIG)
(SIG)
- Scirocco + xxx
Hy Sabrina. Ich heiße Markus. Aber das konntest Du ja schon lesen.
Alles klar, dann war es bei Dir ein typischer Nebenluftzieher (komisches Wort).
Bei mir tippe ich dann mal eher auf mein Spritpumpenrelais. Hat schonmal aufgemuckt.
Wünsche Dir dann weiterhin viel Spaß bei uns...
Markus
Markus
