HILFE!!! Abblendlicht und Scheibenwischer funktionieren nicht
hobbiprogrammierer
Re: HILFE!!! Abblendlicht und Scheibenwischer funktionieren nicht
Beitrag von hobbiprogrammierer »
Habe ich schon, kann nix finden. Aber wenn der Blinker gesetzt ist, fängt die Hupe noch schneller an zu tröten wenn ich in die Kurve fahre. Also der Winkel vom Lenkrad noch kleiner ist...
Däs isch so peinlich...
Roccofahrer sind selten - gewöhnlich ist eine Seltenheit viel wert
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Wüsste nicht, was es sonst sein könnte. Hast alles was du vorher weg hattest nochmal kontrolliert?
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
hobbiprogrammierer
Ja, alles. Aber wo kann ich denn die Hupe ganz abklemmen?
Dann stört es wenigstens die anderen Autofahrer net mehr so...
Bietschek
Beitrag von Bietschek »
Das mit der Hupe kann eigentlich nur die Kontaktplatte sein die hinter der Kunstoffabdeckung am Lenkrad sitzt. Hatte ich auch erst nachdem ich alles wieder zusammenmontiert hab. Man hört dabei das relais rattern wenn die Hupe losgeht.
Schau das des richtig montierst und die Metallplatte dabei richtig im Deckel sitzt dann ist Ruhe.
Aktuel:
91er GT2
hobbiprogrammierer
Ja, das mit der Hupe liegt daran, das unten die lange Schraube nicht mehr festzuziehen ist. Habe die Hupe jetzt abklemmen lassen und den Schalter einbauen lassen (bei ATU -> 50,60€ + 25€ für den Schalter) - naja zwei linke Hände müssen eben bestraft werden...
Hat denn jemand nen Tipp zu der Hupen-Situation? Gibst da nen Trick?
André G.
