Seite 2 von 2
Re: Schlauchgewirr am JH
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 20:54
von Superhobel
damit bin ich aber auch nicht einverstanden, wieso die Falschluft "eingerechnet" ist? Wenn ich CO einstelle bis das Taktventil sich im Arbeitspunkt befindet (mehr kann man da eh nicht einstellen) und dann ändere ich die Zuluft hinter der Stauscheibe, dann habe ich eine Abweichung, die nicht wegzudiskutieren ist. Daher habe ich mit allen Schläuchen so eingestellt wie es ist, nur den Schlauch zum Leerlaufventil abgeklemmt damit die Leerlaufanhebung aus ist. Aber keine Unterdruckschläuche an den Dosen (die eh dicht sind) und auch keine Kurbelgehäuseentlüftung.
Wenn man den Entlüftungsschlauch zum Kurbelgehäuse (kleiner Schlauch oben am Zylinderkopf) abzieht pfeift da die Nebenluft nur so rein, dann geht gar nichts mehr, der Motor geht aus. Klar, hängt ja alles am Saugrohr dran.
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 11:35
von Gunna
Die Gehäuseentlüftung
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 11:49
von Andy-GTII
Also zu dem ganzen Unterdruckkäse,
kann vielleicht jemand mal auskunft geben WARUM manche JH Motornen sowas bisitzen wie diese Unterdruckschalter oder Drucksprungschalter und sonst so nen rotz??? Was soll das bringen? Wenn ich die kabel Brücke passiert rein gar nix...
meiner hätte ja nur den an dem Schlauch zur Ansaugbrücke...
look at this
wobei Nr 40 besitze ich gar net.
Beitrag bearbeitet (09.05.07 12:57)
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 14:51
von fox070
Also beim KR ist der Drcuksprungschalter für die Schubabschaltung zustänig. Die Dose öffnet einen Bypass, wenn man vom Gas geht. Dadurch fällt der Unterdruck in der Hutze zur Drosselklappe ab, die Stauscheibe geht runter, und dadurch wird weniger Sprit verspritzt. Geht die Motordrehzal aber unter 1400 U/Min., wird der Bypass wieder geschlossen.
Bei der KE wird's wohl vom Steuergerät erledigt, über den Drucksteller oder so, bin mir aber nicht sicher.
Ich schätze einfach mal, dass der Drucksprungschalter beim JH das gleiche macht, wie beim KR. Und das die Dose nicht bei allen drin ist, liegt wohl einfach daran, dass die Schubabschaltung nicht von Anfang an Standart war. Keine Ahnung ab wann die verbaut wurde, ich weiss aber, dass es Modelle ohne Schubabschalte gegeben hat.
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 17:00
von Marvin
Diesen Aktivkohleklimbimm hab ich scho vor Jahren rausgeschmissen. Hat mich total gestört !! Das ganze Schlauch Wirr Warr.....
Beim 16v sind nicht so viele Schläuche oder ? Auf jeden Fall sieht der Motorraum meiner Meinung nach "aufgeräumter" aus als beim JH
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 17:07
von Sebastian53b
activkohlemist hatte ich noch nie drin.
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 20:46
von etos
> Aktivkohlefilter ist ein zwingendes Bauteil für Euro2, ohne Tankentlüftung über diesen Filter, kein Euro2
... und was machen die mit nem JH vor 8/86 ?
die hatten keine Aktivkohlefilter.
dann müsste es ja eine Einschränkung für den D3 Kat geben (?)
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 20:57
von cxspark
@Etos: Na, sags keinem weiter aber ich vermute, daran hat keiner mehr gedacht -) Ausserdem haben die alten JH nicht Euro 1 sondern schadstoffarm drin stehen. Da gab es nämlich noch keine Euro 1 Norm, sondern das waren die US-Kat-Fahrzeuge.
Verfasst: Mi 16. Mai 2007, 20:32
von Michas Rocco
Alle unsere Roccos sind US-Kat Fahrzeuge.
Verfasst: Do 17. Mai 2007, 12:35
von cxspark
Ne, wie im Forum schon jemand schrieb sind die späten JHs (91/92) mit einer anderen Kennung im Brief gekennzeichnet. Was ich damit meine ist dass die Technik die selbe ist aber in der Zwischenzeit die Euro-Normen definiert wurden.
