Vergaser Spezialist benötigt, Frage und endlich eine Lösung! Danke!
Roadagain
Re: Vergaser Spezialist benötigt, Frage und endlich eine Lösung! Danke!
Beitrag von Roadagain »
Das geht beim dem 2E2 leider nicht.
Die Schrauben des Vergasers an umd den an den Flansch zu schrauben gehen durch den ganzen vergaser. und halten somit auch deckel und unterteil zusätzlich zusammen.
Als wenn man den deckel abschraubt ist auch der Vergaser lose.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Gunna
Beitrag von Gunna »
Aha, wieder was gelernt, ich hab keinen Versagerrocco *g*
Trotzdem, wenn der Versagerfuss mit der Brücke "verbacken" ist und man ihn nicht runterreisst, sollte das auch wieder dicht sein nachdem man die Schrauben wieder anzieht.
Würde ich jedenfalls so probieren, warum denn unnötig Arbeit machen....;)
Zum Thema Dichtungen würde ich in jedem Fall zu Hylomar raten.
Das ist eine blaue Flüssigdichtung, riecht wie Pattex und die gibt es in jedem Autoladen für kleines.
Sparsam angewand auch für Vergaser geeignet, man sollte halt obacht geben, das keine Düsen und oder Bohrungen verstopft werden.
Scheiss Papierdichtungen, die sind nur teuer und taugen nix und sind ratz-fatz wieder kaputt.
Es gibt nur eine Sorte Pappedichtungen die was taugen, aber die sind dicker als das original, somit nicht überall einsetzbar....
Lieber tot als Schwung verlieren ! Grüsse aus dem Grossherzogthum Baden.
Roadagain
Mit dichtpampe am Vergaser rumofuschen. Dazu braucht man wohl nix mehr sagen.
Wenn die erste papierdichtung 15 Jahre gehalten hat warum soll es die nächste nicht?
Den Vergaserfuß macht man auch mit neu.
Das der Vergaser nur durch klebkraft auf dem Fuß bleibt beim aubschrauben von dem Deckel ist so gut wie unmöglich.
ajthe1st
Beitrag von ajthe1st »
hab mir jetzt mal im zubehör vergaserreiniger als zusatz zum benzin bestellt, ist von liquimoly,
mit denen hab ich eigentlich nur gute erfahrung gemacht, das öldichtungsrepair zeugs als zusatz zum öl hat 3tkm einwandfrei funktioniert da kann man net meckern.
ist halt ne notlösung aber wird schon werden!
Gunna
Beitrag von Gunna »
Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht, egal wo.
Wasserpumpe, Ansaugkrümmer,...., alles was dicht sein MUSS.
Ich betone nochmals das richtige Mass der Menge. !!
Man kann es sich selbst überlegen:
Einen unnötig teuren kompletten Dichtsatz kaufen, oder....
Aus Dichtpapier selber eine schnitzen und dabei wertvolle Freizeit dahinraffen.
(Setzt ja auch Werkzeug vorraus wie Locheisen, Cutter und das geeignete Dichtpapier)
Oder eben so ;-)
Es bleibt ja jedem selbst überlassen was er mit seinem Zeug so tut.
Murks ist es erst, wenn man mit "Dichtpampe" nicht umzugehen weiss !!
Gunna
Beitrag von Gunna »
Mmmh, eigentlich logisch, das man mit solch einer Meinung aneckt :wink:
Mit einfachen Methoden werde ich mich in Zukunft zurückhalten.
Soviel sei noch gesagt, der Originalhändler ist nicht alles, auch der Identteilehändler gehört dazu.
Alle wollen sie reich werden.....
*mist*
Schon wieder angeeckt... :zwinker:
