Seite 2 von 2
Re: Kühlerlüfter springt nicht an-Hilfe
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 20:51
von sciro0791
ist der kühlkreislauf sauber, bzw. wurde das Frostschutzmittel schon mal erneuert ?
Thermoschalter kostet glaube ich um die 20€.
Mal elektr. prüfen bei warmen motor, ob er masse durchschaltet
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 23:03
von Scirocco Dreams
Ja den Frostschutz hab ich neu gemacht. Denke mal ich werde noch nen dritten Thermoschalter versuchen und den Temperaturfühler tauschen.
Und das mit dem elektrisch prüfen werd ich mal ausprobieren nur bin ich da kein Held.
Danke Euch schon mal. Werd Euch dann auf dem laufenden halten.
Gruß Marko
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 09:45
von cxspark
Also wenn
-der Motor heiss wird laut Anzeigeinstrument
-Der Kühler heiss wird und die Schläuche auch
-der Lüfter nicht angeht
-nach Tausch des Kühlers, Lüfters und Thermoschalter auch nichts geht
-bei Überbrücken des TS der Lüfter angeht
dann ist entweder auch der zweite TS hin (Wasser warm genug)
oder die Anzeige zeigt zu hohe Temperatur an
oder der Thermostat lässt nicht genug durch.
Frage: Wenn du eine Weile wartest, geht die Temp dann bis zum Anschlag hoch und blinkt? Geht denn irgendwann der Lüfter an?
=> Zuerst den Anzeigegeber tauschen.
=> Dann würde ich schauen, ob der Motor nach Überbrücken des TS
nach einer Weile in der Tempanzeige auf Normal steht. Wenn er das nicht schafft, ist ein Problem mit Anzeige, oder Thermostat oder evtl. Wasserpumpe.
Verfasst: Sa 28. Apr 2007, 14:25
von Scirocco Dreams
Problem gelöst. Lag an dem ollen Thermostat im Kühler. Da meiner ein drei Poliger ist kostete er auch gleich 26 Euro. Aber dafür hab ich jetzt wieder Rocco Fun :-) .
Finds nur komisch das der Scala mit dem Kühler und dem Thermostat so lief und alles funktionierte und dann im GT2 mit mal nicht mehr.
Dieser Thread kann geschlossen werden.
Danke für Eure hilfe hätte das ja nicht wirklich vermutet das es das Teil doch ist.
Gruß Marko
Verfasst: Sa 28. Apr 2007, 18:19
von All Eyez on me
Das IST doch der Thermoschalter!!! :hihi:
Thermostat sitzt am Motorblock!
Hab ich doch gleich gesagt. :lol:
Beitrag bearbeitet (28.04.07 19:19)
