Seite 2 von 3
Re: bräuchte nochmal hilfe bei elektrik
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 16:24
von Staatsfeind Nr.1
was hast du denn für einen motor drin???welchen mkb
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 17:59
von Vibes Scirocco II GT
das mit dem wischer hab ich auch nur das bei mir intervall nicht geht und ich keine endabschaltung habe könnte am relay ligen ;)
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 15:47
von rocco beast
hmhm danke danke soweit schonmal,werde also mal die relais/schalter checken evtl gibt das ja fortschritt
danke greetz n
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 20:24
von rocco beast
son mist ich dreh nochmal durch.....habs blinkrelais getauscht kein erfolg,birnen sind auch alle ganz.da hab ich kein fortschritt un auch kein durchblick mehr???evtl schalter oder so?
dann beim wischer verzweifel ich völlig.un zwar hab ich den stecker gebrückt,dabei fliegt dann irgendwann die sicherung.am motor passiert nix.hab den mal ausgebaut un auch mitn 12v kabel betrieben.zwar nich schön aba da geht er in mehreren stufen.durchgang haben auch alle kabel vom motorstecker zum stecker inne zentralelektrik.was is das????
kann leider die schrauber tk. seite nich mehr finden da waren doch relais/sicherungen usw drauf oder?ich dreh da nochmal durch.
hat da keiner noch ne idee?evtl kompletten lenkstockschalter mal neu holen?da is zwar jeetz schonmal andrer dran aba evtl is der ja im arsch.weiss zwar nich wie ich das messe......
greetz n
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 21:54
von onliner
Hi ich ahtt Jh drin und jetzt AGG
Verfasst: Sa 28. Apr 2007, 10:57
von rocco beast
ich dreh durch langsam aba sicher.....weiss denn keiner hilfe?diese scheisse mit blinker un wischer is noch....hab schon blinkrelais getauscht usw.alles murks.keiner rat?ausser einstampfen lassen mein ich*G*
greetz n
Verfasst: Sa 28. Apr 2007, 15:50
rocco beast zum thema Wischer schau doch mal in meinen thread vorbei ich frag dort nach nem schaltplan und was ist man bekommt keinen bei mir ist es ja wie bei dir ich habe kein intervall und keine endabschaltung aber wenn bei dir nichtmal der wischer geht wenn du einen klick hoch machst ist das relay durch (nr. 19 vorne und 72 hinten) weil das mit intervall und endabschaltung kommt so wie ich das jetzt hab nicht vom relay sondern vom motor ...
Verfasst: So 29. Apr 2007, 10:41
von rocco beast
mhm aso...also nochmal tauschen?gutgut.nen richtigen schaltplan hab ich davon auch net du.das sind doch bloss die vier kabel die vom motorkabelbaum aus zum wischermotor gehen un am andren ende halt inne ze.dann davon aus übern armaturenbrettkabelbaum hoch zum schalter oder?ich hab son kabelplan wo das drauf is der is im selberkaputmachbuch aba auch drinne.....evtl hilft dir das?blinken kann ich auch noch nich dreckselektrik.....
greetz n
Verfasst: So 29. Apr 2007, 11:02
ja die liebe elektrik....oder man muss halt schaltpläne lesen können...das kann ich zum besipeil auch nicht..du könntest mir jetzt nen rocco mit nem 16 daneben hinstellen und einabuen könnte ich ihn..aber nicht anschließen von der elektrik...ich lass das,wenn ich meinen mal umbauen sollte auch nen bekannten machen....dem kannste sowas hinstellen...brauch vielleicht nen wochenende und dann läuft der wagne auch
Verfasst: So 29. Apr 2007, 11:09
von rocco beast
jo so einen bekannten such ich auch noch hab da zwar paar leute aba ersmal viele köche verderben den brei un zeit is auch mangelware bei den jungs*G*
