ich kann mich erinnern, dass ich auch dir kurze, ohne den Zapfen des Querlenkerlagers rauszuziehen, ausbauen konnte. die letzen 2 mal gings nimmer. womöglich weil ich ein flasches gelenk (golf 2) montiert hatte
gruß angel
Frage Antriebswelle wechseln...
- Angel
Re: Frage Antriebswelle wechseln...
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- djacme
Lange seite:
Nur die von Dir beschriebenen Schrauben lösen.
Kurze Seite:
+Schaltknochen & co ab, meist bekomme ich die dann raus.
(gilt beides für normale Straßentaugliche Roccos und KEINE brachial tiefgeknüppelten karren)
Kurze Seite:
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Schrauber
...ich frage mich, wie ihr die welle an der stabischelle vorbei bekommt; Das geht gar nicht; Auch hochheben am querlenker, um etwas mehr platz durch einfedern zu bekommen, reichte nicht;
Ich habe das zum Radlagerwechseln gemacht, da gabs andere probleme, das passt hier aber nicht in den beitrag rein
) ...fortsetzung folgt
Man könnte den ganzen stabi abschrauben, aber muss das so? Querlenker ausbauen --neeee; Oder gar radlagergehäuse vom federbein abschrauben um dann den sturz neu einstellen zu lassen: neeee
was ist euer Weg?
was ist euer Weg?
- cekey
Radlagergehäuse vom Querlenker abschrauben
nur eine Schraube und keine Einstellungen
Schrauber
nimmst du dann nen federspanner? die feder drückt das gehäuse von oben wieder gegen den zapfen bzw der stabi drückt auch mit;
so einfach nach unten wegklappen des querlenkers klappt nicht;
- cekey
Ich habe wohl dickere Oberarme...Schrauber hat geschrieben: Do 15. Jul 2021, 19:15 nimmst du dann nen federspanner? die feder drückt das gehäuse von oben wieder gegen den zapfen bzw der stabi drückt auch mit;
die paar cm waren jedenfalls noch kein Problem, auch wenn der Stabi zieht.
Wäre aber kein Thema an der anderen Seite das Domlager etwas zu lockern.
