ATF anstatt Servo-Öl ??
klama
Re: ATF anstatt Servo-Öl ??
Beitrag von klama »
Ich zitiere aus dem JHIMS:
bis Baujahr 3/89 wurde ATF verwendet, ab 4/89 Hydrauliköl wegen der besseren Flüssigkeitseigenschaften. Habe zusätzlich heute meinen Bekannten angerufen (selbstständiger Kfz Meister), er hat bestätigt, daß die Flüssigkeit bei VW 1989 von ATF auf Hydrauliköl umgestellt wurde. Laut seinen Informationen empfiehlt VW dringend, beim Umstieg von ATF (rot) auf Hydrauliköl (grün), die Servolenkung zu spülen, und nicht die Flüssigkeiten einfach zu mischen.
Mein GT2 (1991) hat grünes Hydrauliköl drinne. Und dabei wird es auch bleiben. Und jetzt mag jeder selber entscheiden, was er reintut :ichsagnix:
Viele Grüße,
Markus :wink:
tregobl
Beitrag von tregobl »
also danke für die vielen antworten erst mal.
nur die frage was ziehe ich fürne schlussfolgerung aus den ganzen teilweise widersprüchlichen kommentaren?
bis auf "Lenkungen, die ursprünglich für ATF konstruiert wurden, können mit dem dünnflüssigeren PSF eventuell lecken" spricht doch eigentlich alles dafür, dass ATF zwar funktioniert aber irgendwo murks ist und man besser richtiges servolenkungs-öl nimmt, oder?
und die frage auch: auf welche lenkungen bezieht sich das mit dem lecken? eventuell nur ein grenzfall der bei einigen seltenen lenkungen auftritt und nicht bei unserer rocco-servo?
Beitrag bearbeitet (01.04.07 16:10)
Mein neuer Nickname im Forum: leo
klama
Beitrag von klama »
@tregobl:
Also die Konstruktion der Pumpen wurde 1989 nicht geändert. Also bedeutet der Umstieg bei VW von ATF auf Hydrauliköl wohl, daß die Pumpen bzw Lenkgetriebe mit dem Hydrauliköl besser (leiser?) laufen, als mit ATF. Ich würde also bei einem System, daß schon mit Hydrauliköl befüllt ist, auf gar keinen Fall auf ATF zurückgehen, und bei einem System, daß mit ATF läuft, würde ich spätestens bei einem Tausch der Pumpe oder des Getriebes über einen Umstieg auf Hydrauliköl nachdenken.
Viele Grüße,
Markus :wink:
FireAndIce
AW: Re: ATF anstatt Servo-Öl ??
Beitrag von FireAndIce »
@ klama:
Das Zitat aus JHIMS geht ja noch weiter: " Beide Flüssigkeiten sind problemlos mischbar!"
Diese Aussage widerspricht also denen, die in diesem Thread gemacht wurden. Es ist gar nicht so leicht, die Farbe der Flüssigkeit in meinem 91er Rocco zu bestimmen, aber vielleicht doch eher grün als rot. Auf dem Behälter steht übrigens ATF drauf, aber ich hoffe mal, dass die den nur verbaut haben, weil er noch übrig war. :-)
Peet!
Beitrag von Peet! »
FireAndIce hat geschrieben:@ klama:
nach 6 Jahren eine Aussage, Respekt!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
GT2-blau
Beitrag von GT2-blau »
Peet! hat geschrieben:nach 6 Jahren eine Aussage, Respekt!
er ist ja auch erst seit 2009 registriert ..... Bemerkung also unangebracht! :cool:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1190825622
Aktuelles Signaturbild[/SIGPIC],
FireAndIce
AW: ATF anstatt Servo-Öl ??
ist doch in diesem Fall egal, wie alt der Thread ist. Hätte ich vielleicht einen Neuen aufmachen sollen? Dann heißt es doch wahrscheinlich wieder. " Das Thema ist schon in anderen Threads besprochen worden, benutz' mal die Suchfunktion!"....
Peet!
Beitrag von Peet! »
Zur Klarstellung:
In meiner 89er Betriebsanleitung steht ATF Dexron drin!
Im Werkstatthanbuch steht, dass ab 4.89 Hydrauliköl verwendet wird! Und, dass das Hydlauliköl mit dem ATF mischbar ist!
Gruß Peet
Wenn du redest,
Jürgen 16V
Beitrag von Jürgen 16V »
Ich empfehle euch, das mittlerweile uralte Öl abzulassen, und komplett durch neues Öl zu ersetzen, eure Servo wird es euch danken.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
...ich überlege gerade ob ich von hydrauliköl (grün) auf ATF (rot) umsteige.
Die lenkungen vor/nach 1989 sollten doch gleich sein. Beim Manchettenwechsel habe ich gesehen, dass die servolenkung etwas undicht ist. Am flüssigkeitsstand des behälters merkt man sogut wie garnix. Eigentlich müsste die servo mit dem dicken ATF doch dichter sein?
Hat jemand damit erfahrungen? Oder doch lecwec rein :-)
In dem hilf-dir-selbst-buch steht: ATF Dexron SAE90 API GL5, gibts Dexron (I) überhaupt noch? Oder nur z.B. Dexron IID?
gruß vom
schrauber!
