GT2 stottert bei betriebstemperatur und geht dann aus :(
frittenfaehn
Re: GT2 stottert bei betriebstemperatur und geht dann aus :(
Beitrag von frittenfaehn »
näheres zum Systemdruck findest Du da:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 51&t=38340
n8... :schlafen:
Beitrag bearbeitet (03.03.07 00:42)
Andraga
Beitrag von Andraga »
so ich bin auch mal wieder hier...nach vielen, vielen Arbeitstunden...aber leider stottert der Rocco immernoch!
Habe mir nun mittlerweile einen zweiten, allerdings einwandfrei fahrbaren Rocco zugelegt und baue nun Teil für Teil vom fahrenden in den stotternden, damit dieser auch irgendwann den gleichen Fehler aufzeigt, womit das defekte Teil gefunden wäre. Jetzt bin ich aber leider fast durch...und er stottert immernoch :( ich habe echt keine Ahnung mehr was es noch sein soll. Kompression und Benzinpumpendruck sind ok und alle maßgeblichen Bauteile funzen auch. Im Leerlauf läuft er auch super rund!
Also falls noch wer ne idee hat wäre ich unendlich dankbar.
Liebe Grüße
Andraga
Tempest
Beitrag von Tempest »
Ich tippe auf die Vorföderpumpe, die im Tank sitzt. Welche Pumpe wurde denn von der Werkstatt getauscht, vermutlich die unten am Rocco (am hintern Rad rechts)?
Es kann aber wie cxspark bereits gesagt hat auch der Warmlaufregler (WLR) sein, allerdings sollte da der Rocco zumindest anspringen, auch wenn er danach sofort wieder ausgehen kann (z.B. wegen falsch eingestelltem CO-Wert um kaputten WLR zu kompensieren).
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Andraga
also die vorförderpumpe kanns net sein...wir haben BEIDE Pumpen mehrfach ausgetauscht (vier Werkstätten unabhängig voneinander!! und wir persönlich auch nochmal) und der warmlaufregler kanns ja auch net sein...der Rocco springt ohne Probs an und läuft wie schon gesagt im Leerlauf einwandfrei...fängt an zu stottern sobald man bissel gas gibt, egal ob kalt oder warm, da gibt es keinen Unterschied. Nimmt man das gas wieder weg ist alles wieder ok.
Liebe Grüße
Andraga
Vibes Scirocco II GT
hm... ich weiß warum er JuHu heißt und ich nen Vergaser fahre xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Andraga
so einmalig kann mein problem doch nicht sein :(
hat denn keiner mehr eine idee?
Tempest
Wenn alle zündfunkenrelevante Teile schon überprüft wurden, würde ich mal einen anderen Mengenteiler verbauen.
Er zieht auch wirklich nirgendswo Nebenluft?
Tempest
Andraga
ich habe jetzt auch schon den vierten mengenteiler drin....habe mir drei vom schrott geholt und den vierten aus dem fahrtüchtigen eingebaut
Andraga
und wenn er nebenluft zeihen würde, würde er doch aber im leerlauf nicht so gut laufen oder?
cxspark
Beitrag von cxspark »
Ist der denn auch vom CO eingestellt worden?
Lambdasonde? Zieh mal ab und schau wie er dann läuft!
Lambdaregelung ausgefallen? Kabelverbindung dorthin prüfen,
STeuergerät mal tauschen.
Steckkontakt zum WARMLAUFREGLER prüfen: Ist da Spannung drauf bei laufendem Motor?
Und warum bitte schön kann es nicht der WLR sein?
Heini, aber echt! Zieh dir mal die K-Jetronik rein. Wenn der WLR hängt, dann regelt der nicht nur im kalten sondern auch im warmen Zustand den Steuerdruck runter. Damit läuft er dann immer fetter (da ja der Zusatzluftschieber langsam zumacht) und nimmt kein Gas mehr an.
Warum tauscht du 4 x den mengenteiler aber kein Mal den viel leichter getauschten WLR?
Falls du das doch gemacht haben solltest, siehe oben, habe aber den Thread extra durchgesehen und nichts davon entdecken können.
