Seite 2 von 3
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 21:08
von Vitamin53B
also nen 22er für nen Fuffi würd ich auch sofort nehmen!
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 23:22
von onliner
hm hab das grade gesehen solte aber für den 16v sein der hat denn 22 ich muss da mal anrufen
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 08:01
von 200q20V
Au ja, check das mal ab!
Falls das echt ein 22er is, würd ich 1-2 Stck. nehmen! ;-)
MFG Schmidti
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 12:30
von Roadagain
Da passen einige von Audi und VW. Die sind bei Fahrzeugen aus der Zeit alle Baugleich. Bis auf Asunahmen wie ABS und so.
Grüsse
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 12:35
von GTX
Das ist der übliche Fehler bei den Angaben. Die Hersteller denken immer bloß weils den Golf 16V mit der kleinen Bremse (und 20er HBZ) muss es das beim Rocco auch gegeben haben.
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 12:46
von All Eyez on me
Das ist meiner Meinung nach kein Fehler sondern einfach nur Verkaufstaktik.
Schau Dich mal z.B. auf Ebay um was da abgeht....da werden schon offene Sportluftfilter (Luftfilterpilze) für den Scirocco angeboten. :crazy:
Das haben sie bei mir in der Firma :peinlich: auch gemacht. Ihr könnt Euch vorstellen wie ich meinem Chef die Leviten gelesen habe als ständige anfragen von nicht ganz so technisch versierten Sciroccofahrern bekommen habe und ich gemerkt habe was da abgeht. :bang:
Ich hab da gleich mal klargemacht, daß ich als Sciroccofahrer sicherlich keine anderen Sciroccofahrer so bescheißen werde. :feuer:
Es ist einfach so...viele stellen es mit mehren Typen fahrzeugspezifisch ein weil es dann mehr Leute sehen und dementsprechend auch kaufen. ein Teil schickt zurück ein anderer Teil wieder nicht...da liegt der Trick. Ist scheiße aber so läuft der Hase.....leider!
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 12:53
von GTX
Nicht unbedingt, ein HBZ ist ja nicht umbedingt ein ATU-Teil wie ein Luftfilter o.ä.
Wer sowas kauft und tauschen will wird ja wohl schon eher ahnung haben.
Geht einfach drum, das oft bei bei den kleinen 16V Bremsenteilen für den Golf eben auch Golf/scirocco bis 88 (wo beim Golf die Bremse gewechselt hat) draufsteht weil sie einfach keine ahnung haben und vom Golf auf den Scirocco schließen.
Das was du sagst trifft aber auch schon häufig zu, für den HBZ ist das aber m.M. nach einfach mangelndes Wissen.
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Mi 14. Feb 2007, 22:00
von Schnitzel
Im T4 wurden 25,xx mm verbaut.
Nummer habe ich auch irgendwo rumliegen
Das müssen die sein OHNE ABS/EDS und NICHT SYNCRO
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 07:10
von 200q20V
@Sebastian:
Das wäre natürlich auch ne Sache!
Wär super, wenn Du mal die Nummer raussuchen könntest!
Danke schonmal!
MFG Schmidti
Re: HBZ 22mm
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 14:22
von Paddy53b
hi,
also die nummer für den großen hbz müsste die 7DO 611 019 A sein! hbz t4 Transporter ohne abs/eds mit 25,4mm kolbendurchmesser.
