AAAARGH. Benzingeruch im Motorraum.
AGi_69
Re: AAAARGH. Benzingeruch im Motorraum.
Beitrag von AGi_69 »
nene, direkt ausm motorraum, kam auch mit einem mal. ne ganze weile lief er normal.
Scirocco GT2, 1,8 L , 95PS, Bj. 11/1991 im Aufbau
Audi 80 ccoupe, 1984 (Schrott)
komme aus Elsterwerda, Elbe-Elster Kreis, tiefster Osten, Brandenburg
Tief, Breit, Geil, Scirocco ;)))
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Hast Du den Kühlwasserstand überprüft?
Lass mal den Motor laufen und beobachte den Motorraum, dann solltest Du sehen, wo etwas undicht ist.
Oli
AGi_69
omg... war eben nachschauen... unter halb der stelle im motor wo mann das gas hat (baudenzug und drehzahl begrenzer) da läuft das benzin in strömen runter....
hoffe ich habs richtig beschrieben...
was mach ich jetz?
76er GTI
Bei den Einspritzventilen?
Ui, da würde ich aber gut aufpassen, nicht dass es noch ein Feuer gibt.
Oli
AGi_69
was mach ich denn jetz? und was hats da zerwichst? will doch fahren -.-
cxspark
Beitrag von cxspark »
Na, ist doch einfach: Lampe hinhalten und schauen WO es rausläuft.
An der Verteilerschiene zu den Ventilen, aus einer Leitung zu den Einspritzventilen, ...
Und denk dran: Kein offenes Feuer, sonst Wumm.
AGi_69
waren eben nochma schauen mit lampe... tatsächlich.. n bekannter hat sich das übel angeschaut und meint auch eine spritleitung hat n leck. was mach ich nu? und was muss ich ca. ausgeben? habt ihr ne vorstellung?
cxspark
Das kommt auf deine handwerklichen Fähigkeiten an -)
Kann es sein dass ein Marder da wütete? Schau mal auf Zündkabel und Kühlwasserschläuche auf kleine Bissspuren oder Lecks. Denen traue ich sogar zu eine Spritleitung zu killen.
Das Problem wird die Demontage sein ohne das was abbröselt. Spritleitung gibt es beim freundlichen VW-Händler. Musst du halt mit Gefühl ran, sollte dann aber machbar sein. Wenn du dir das nicht zutraust, lass es jemanden machen.
AGi_69
nä marder eher nich, der steht immer in der garage, während des fahrens fing das ja an... und alles stinkt jetz tierisch anch benzin
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
agi,
morgen fährt er wieder, ich mach dir das !!!
