phil
LIMA hitzeempfindlich?
Phil_86GT
Re: LIMA hitzeempfindlich?
lol, heut hats mich dann doch erwischt, nach einigem stottern und kaum noch licht is er mir heut liegengeblieben. Ich probiers morgen mit nem neuen regler, wenn das nichts hilft hau ich die scheiß lima raus.
phil
phil
Mein Rocco: 86er GT, 225.000 km und läuft wie Sau! (meistens jedenfalls
[img:2a7qxoz8]http://img74.imageshack.us/img74/3572/meinroccojj5.jpg[/img:2a7qxoz8]
sciro
also halbleiter sind gerade was temperaturschwankungen angeht die unempfindlichsten elektronischen bauteile. kondensatoren, quarze , wiederstände (vor allem kohleschicht) sind die, die allergisch auf temp reagieren. bei halbleitern reißen gelegendlich mal im gehäuse kontakte was man von aussen auch für nen wärmefehler halten könnte aber da brauchste dir keine sorgen machen bei den strömen die in er lima fließen reisst da nur einmal was und der abrissfunke erledigt den rest. soll heissen die dioden sind entweder kaputt oder sie funzen aber nix mit aussetzen.
die erregerleitung der lima kanns wohl auch nicht sein da du ja meintest, wenn sie lädt dann auch mit 13,6V und wenn die lima einmal erregt wurde ist die leitung unwichtig. da bleibt eigendlich nur der regler übrig.
Phil_86GT
So jetzt hab ich heute nen neuen Regler rein. Testfahrt verlief positiv -Leuchte blieb dann aus. Es ist mir ja fast peinlich aber die Kohlen am alten Regler waren vielleicht noch 1/4 der Länge des neuen Reglers. Beim Einbau fiel mir auch auf, dass da jetzt durch die Kohlen ein Druck drauf ist. -Den alten Regler konnte man einfach so ohne Druck einsetzten. Naja eines macht mich noch stutzig: Der Bosch-Mann meinte, die Kohlen sollten "im Normalbetrieb" schon so 80-100.000 Km halten. Meine waren etwa nach 20.000 runter. Okay, ne "500 Watt max" -Enstufe ist drin und ich fahr halt viel Stadt.
Wie lang halten eure Kohlen denn so?
Und weiß einer wo man die Kohlen einzeln kriegt? Hab jetzt 35€ für den Regler beim Bosch gezahlt. Zuviel?
Hoffentlich bleibt die Lampe jetzt aus
Danke für die Tips!
Phil
Danke für die Tips!
Phil
- GTX
Wenn du löten kannst, tun es auch meistens die Kohlen alleine für 5 Euro.
Aber ein neuer Regler ist keine schlechte investitition.
Wenn die Welle auf der die Kohlen aufliegen nicht mehr schön glatt sind, werden die Kohlen aber weggefressen, da hilft nur zerlegen und die Welle überdrehen lassen.
Beitrag bearbeitet (21.11.06 16:42)
Phil_86GT
Wo gibts die Kohlen?
