268iger Nocken beim PL.Wer hat welche bei seinem drin?
Eluccel
Re: 268iger Nocken beim PL.Wer hat welche bei seinem drin?
Beitrag von Eluccel »
Hallo:
Mmh ja Abgaswerte, wie wenn man 1zu 1 den 2L 16V vom Corri eintragen würde mit der Elektr. Einspritzung? Das wäre ja eine geniale Basis.....
Die sollen zwar ein wenig träger sein im oberen Drehzahlbereich...!
Aber das wäre genial eine motronic im Scirocco....
vielleicht sogar machbar bei uns in der Schweiz da 20% mehrleistung erlaubt sind! :super:
-Gran Turismo-
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Bei dem ganzen Aufwand kann man ja auch nen Turbo bauen.Oder?Naja packt man noch ein paar Euro's drauf. :hihi: :hihi:
So noch mal zu mir:
Ventilfedern hab ich zur Kenntnis genommen.Hab jetzt erst mal nur die Einlaß drin.Und klingt ganz gut.Der etwas unrunde Lauf im Stand,ist der normal?Wie isses mit dem Gemisch?Muß das fetter,oder bleibt die Einstellung?
:wink:
:prost:
sublime
Beitrag von sublime »
Leerlauf ist normal, wird mit Schrick Auslass noch schlimmer falls du die noch einbauen solltest. Gemisch unbedingt anfetten, haste PL Motor? Hydraulischen Drucksteller um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn zudrehen.
Chris
16V*anna
Hydraulischen Drucksteller? :gruebel: Ist mir Fremd.Gibts da ne Erklärung mit Bild? :wink:
:prost:
Wenn Du den Drucksteller abschraubst, hat der von unten her eine recht kleine Schraube drinnen. Die müßte aus Alu oder Messing sein. Ist auf der Unterseite, oder von der Seite, an der der Drucksteller an den Luftmengenmesser angeschraubt ist. Die muß rausgedreht werden (Schlitzschraube mit sehr feinem Gewinde). Darunter ist dann eine Inbusschraube, diese ist für die Gemischverstellung gemeint. Aber Du solltest wirklich nur eine viertel Umdrehung weit drehen, mehr erstmal nicht. Falls es nicht reicht, später noch ein KLEINES Stückchen weiter.
16V*anna
So,jetzt noch mal zum mitschreiben.
1 ist der Drucksteller und 2 da wird das Gemisch verstellt.Das weiß ich bereits.Aber der Druck,das wird extra oder stellt sich der automatisch mit dem Gemisch mit um.
:prost:
sublime
Das weißt du was falsches :-) ) ;-)
Das graue Kästchen über der Ziffer "2", DAS ist der Drucksteller. Sind 2 Schlitzschrauben. achtung kann noch Benzindruck drauf sein, spritzt raus. Abgenommen stecken da 2 kleine runddichtringe drin, nicht verlieren. Bleiben meist am MEngenteiler kleben.
Am grauen Kästchen ist eine große breite Feingewinde Schraube - die auch rausdrehen. Darunter ist eine winzige Inbus-Schraube - die drehst du ein viertel zu. Zusammenbauen, glücklich sein.
Chris
So isses.
Eluccel
Hallo:
Das sind jetzt wirklich sehr interessante Infos....warum bauen dann vielen auf K-Jetronic um (z.B von einem Mk1) wenns ja mit der Ke auch geht?
-Gran Turismo-
Weil die K-Jetronik sich in einem weiten Bereich verstellen lässt und es tausend, also genauer gesagt 7 mögliche Stellen gibt, das Gemisch anzupassen.
