Hilfe gesucht zu JH Problemen ( unruhiger Lauf und stottern )
- brainstormer
Re: Hilfe gesucht zu JH Problemen ( unruhiger Lauf und stottern )
Schau mal hier http://www.schrauber.tk/
- cekey
stand lange... wie lange?
Benzin ist aber neu seitdem?
Öl erneuern
Zündkerzenstecker überprüfen (kerzen gleich mit anschaun oder gleich tauschen)
alle Kabel checken (Marder)
angelassen hast ja schon, dan können wir uns dich sachen vor dem Anlasen sparen..
wenn du ne Autobahn hast in der nähe dan fahr mal ein stück, 100km hin und wieder zurück, hin mit 130 zurück dann allmählich mit vollgas
dann hast ihn zumindest mal wieder im Betrieb
wenn er dann noch zickt schläuche überprüfen, manche spritzen bremsenreiniger oder ähnliches drauf, hab´s selbst noch nicht gemacht
Abgasstrang dicht? undichter krümmer kann an verschlissenem Motorlager liegen (scheissarbeit aber Billig)
auf dein Problem mit den ersten 2 Gängen kann ich mir keinen Reim bilden, aber check mal das Gestänge am Getriebe, nicht das da ein Kabel klemmt
das reicht für heut,
mfg ck
Öl erneuern
mfg ck
Insp.Molle
Hi CK
ja er stand wohl ne weile, und hat im Antrieb Öl verlust.
getank habe ich seitdem schon, aber öl nicht getauscht, die zündis sehen neu aus. Was ist mit Lambasonde, steuerkolben, usw. viele haben mir schon mit solchen sachen angst gemacht, von dem ich keine ahnung habe. mein auspuff is bissel undicht, werde ich bald machen, ev kann es auch daran liegen???
Danke
Beitrag bearbeitet (30.09.06 13:40)
Danke
Insp.Molle
Zum kaltlaufregeler:
Kann er ev. der grund für die probleme sein?
weil bei der fahrt, kommt heisse luft aus dem gebläse, erst wenn ich auf volles gebläse und kalt stelle kommt einigermaßen kalte luft.
- cekey
das wegen dem heizen ist ein defektes ventil vorne im Motorraum, ein Verschleißteil das garnix mit dem Motor zu tun hat
es könnt schon auch Probleme mit Steuerkolben oder ähnlichem geben, aber solche sachen sind dann doch nicht an der Tagesordnung
übrigends, für solche gravierenden Probleme mit der Sptritze läuft er mir noch zu gut
Auspuff hinten ist nicht so schlimm, nur das Stück bis zum Kat
zum Getriebe, wenn´s da leckt guck mal an den Antriebswellen, soll ein beliebtes eck sein
Kaltlaufregler kann´s sein
