gruß angel
Allgemeine Fragen zu Weber Doppelvergasern
- Angel
Re: Allgemeine Fragen zu Weber Doppelvergasern
und der spritverbrauch? ging ja um effektivere leistung
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
scirocco882
< GTII Marcus> das ist ein Luftfilterkasten von dbilas-dynamik lässt sich eigendlich ganz gut montieren , am besten wenn du die Luftfilter von K&N verbaust müssten eigentlich die 80er passen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- 53B
@scirocco882: Ist das Bild von Deinem Motor?
scirocco882
ne ,von nem Kumpel ,ich fahre 90er Trichter
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- 53B
Gut, dann würde ich nicht sagen das das alles so Problemlos klappt. Am besten baut man direkt an den Zylinderkopf die Brücke, Vergaser und den Luftsammler und schraubt dann den Zylinderkopf auf den Block. Der Platz reicht zwar aber wenn man das einzeln macht und damit noch 4-5 cm zurück muss um über die Stehbolzen zu rutschen klappt das nicht. Da ist wirklich nicht viel Platz.
Notfalls wenn der Kopf schon drauf sitzt am Motorhebeln oder mit dem Wagenheber versuchen den Motor nach vorne zu kippen.
Und da sprech ich aus Erfahrung.
scirocco882
wir haben die stehbolzen am Vergaser rausgedreht und durch normale schrauben ersetzt da ging das ohne probleme!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- 53B
Also bei meiner Brücke sind die fest, die müsste ich schon ausbohren um die durch schrauben zu ersetzen. Kann mir gerade nicht vorstellen das die Schrauben da wirklich gut auf liegen. Ihr habt ja dann wohl von der Brücke in die Vergaser geschraubt?
scirocco882
ja genau, bei der brücke konnte man die Stehbolzen rausdrehen
- 53B
Und wie habt ihr das bei den Schrauben gemacht wo der Kanal genau zur Schraube zeigt? Das würde so garnicht gehen, da ich die Schraube garnicht rein bekomme. Sprich wenn da kein Bolzen drin wäre und ich von der Vergaserseite eine Schraube rein drehe dann ist die nach einem cm am Ende. Wenn Dann noch der Vergaser draug ist wird das garnicht klappen, hab da gerade mal genug Platz eine Mutter rein zu drücken.
scirocco882
is ein bischen kompliziert zu beschreiben, also mal grob,
wir haben alle 4 Stehbolzen unten in den Vergaser Flansch geschoben und zwischen ansaugbrücke und Vergaser wieder eingedreht, in das Gewinde der ansaugbrücke , und dann wie üblich mit Mutter angezogen,
Gruß Patrick
Gruß Patrick
