Seite 2 von 2
Re: Tachoeinhaut ausbauen ! Problem !
Verfasst: Fr 16. Jun 2006, 22:18
von 53iger-girl
Beim Ausbauen die Batterie abklemmen, sonst kann der Unterdruckgeber kaputt gehen. Besonders die aus Plastik sind da sehr empfindlich. An den geht auch der schwarze Unterdruckschlauch. Geht eigendlich ganz einfach ab und wieder drauf. Am besten wenn man sich die Mühe macht und die Verkeidung unter dem Amaturenbrett abbaut.
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 08:23
von CandidMastro
Aber pass auch beim abziehen auf, der Schlauch kann nämlich ganz schön fest sein. Ich hab schonmal die ganze Nase abgerissen, weil das ding so fest war.. :(
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 19:11
von Scirocco 16V
Wenn ich den Unterdruchschlauch nicht zwingend wieder drauf mache dann würde ich ihn aber auf jeden Fall dicht machen ( kleine Schraube reindrehen oder so ) , sonst stimmt das ganze Unterdrucksystem nicht mehr bei der Einspritzung oder Vergaser (Nebenluft ) ......
MFG
Verfasst: Di 27. Jun 2006, 06:37
von CandidMastro
warum willst du den denn nicht wieder draufmachen? Ich bin auch mal ne kurze Zeit abgezogenem Schlauch rumgefahren und habe keinen unterscheid gemerkt. Wenn du aber länger so rumfahren willst wäre es nicht verkehr den Schlauch zu verschließen.
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 06:28
von Superhobel
natürlich zieht der Motor Nebenluft, wenn der Schlauch ab ist und die Verbrauchsanzeige sinkt auf 0.0 l /100km ab. Also zumachen das Ding mit einem Stöpsel oder einer Klemme.
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 07:48
von CandidMastro
Bei mir hat er so um die 20-30l angezeigt, als der schlauch ab war..
