... der 2. 3. und 5. Gang ist beim 2Y anders als beim AUG, siehe Wiki:
http://wiki.rowi.net/pmwiki.php/Scirocco/Getriebe
Grüße Jürgen
16v getriebe auf dx motor
- Jürgens Rocco
Re: 16v getriebe auf dx motor
- 53B
Also mein DX hat ein ACD. Muss sagen das ist wirklich ein Traumgetriebe, die ersten 4 kurz und dann noch einen längeren 5ten. Wenn die Motorleistung passt den auszudrehen ist das wunderbar. Glaube kaum das ein (serien) 16V schneller ist. Wer mich und meinen Rocco kennt weiss das ich auch etwas mehr Dampf habe. Bislang gabs vom Getriebe keine Probleme.
- Mister_Mangels
ACD am Dx ist echt sauber und langlebig.Hab ich auch dran(aber das hatte ich dir schon mal irgendwo geschrieben)Keine Probleme damit,und es macht echt Spaß
Besonders wenn die 2.Stufe aufgeht..........
Gruß Boris
- Brak3down
Das ACD ist ja fast gleich dem 16V Getreibe, nur der 5. Gang ist etwas kürzer übersetzt, wenn ich das richtig verstehe aus dem Wiki dingsbum da....
Brak3
Brak3
Tiefer; Breiter; Lauter; Schneller; Scirocco!!!
Wie Klimaerwärmung???
Mein Auto fährt auch ohne Bäume!!
- 53B
Falsch. Je kleiner die Zahl desto länger ist der Gang. Da kommt man aber drauf wenn man mal die Gänge vergleicht...
- Andy-GTII
ähm kann nicht sein, sonst wäre nach deinem Prinzip das 2Y kürzer als das AUG.
VCDS Vollversion vorhanden
- Sven
Der 5te Gang beim 16V-Getriebe 2Y ist kürzer als im AUG.
Der 16V dreht bei gleicher Geschwindigkeit höher...
MfG, Sven.
MfG, Sven.
