Was nun??
Re: Was nun??
Neue Kopfdichtung ist nicht so wild und nen Krümmer bekommste auf dem Schrott für nen Appelfuffzig. Alles in allem, wenn Du einen hast, der die da hilft, kommst Du sicher nicht über 100 Euro. Mach den Zahnriemen gleich mit neu.
- Scala53B
Re: Was nun??
nicht über nen huni hört sich gut an, aber wenn man nicht so wirklich jemanden kennt ;´(, viele machen ja auch murks und das möchte ich nicht..Gruss
- 76er GTI
Re: Was nun??
Todreden nennt man das, das machen die VW-Vertretungen gerne, schliesslich verkaufen die Dir gerne einen Neuwagen...
Oli
Oli
- Scala53B
Re: Was nun??
nee, hat da privat reingeschaut,aber man weiß ja nie ;)
Was nun?
Was nun?
RoccoWK
Re: Was nun??
Also bei mir war vor kurzem die Kopfdichtung auch fällig. Habs selber gewechselt, ging ziemlich gut! Nockenwellestellung schön markieren und dann is das ganze eigentlich nur viel Stecker/Schläuche abziehen/draustecken... sollte also nich so das Problem sein, wenn ichs auch hinbekommen habe :)
gruß!
gruß!
89'er Scala in LA5Y :)
- Angel
Re: Was nun??
ob sich das lohnt oder nid is wohl ansichtssache
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Eugen
Re: Was nun??
Aber natürlich lohnt es sich den Scirocco zu erhalten. Das Auto ist ein Klassiker und wird leider immer seltener. Auch der Wert steigt wieder an. Nur weil eine ZKD evtl. hin ist und der Krümmer auch, ist das doch noch lange kein Grund das Auto wegzuwerfen, das ist kein Golf. Das verwechseln die meisten VW-Fachleute.
Erstmal sollte man feststellen ob wirklich der Krümmer oder das Hosenrohr hin ist. Es wäre nämlich ärgerlich, wenn man den Krümmer tauscht und am Ende ist nur das Hosenrohr hinüber. Wie schon erwähnt ist so ein Krümmer kein besonders wertvolles Teil und günstig zu haben. Frag einfach mal im Teilemarkt nach oder auf dem Schrott.
Aus Göttingen und Umgebung kommen hier doch einige Leute, wobei mir die Namen jetzt leider nicht einfallen.
Der schlechte Leerlauf kann von dem defekten Krümmer kommen. Der zieht da Luft, die Lambda meldet falsche Werte und das Steuergerät verstellt alles. Erstmal das richten. Vergiss die ZKD erstmal. Wenn er dann immer noch nicht ordentlich läuft, dann schauen wir mal weiter. Dafür gibt es meistens einen einfachen Grund.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
amok01
Re: Was nun??
Weist ja, komme aus Moringen.
Ist das Krümmertauschen so schwer?
Also wenn du Hilfe brauchst währe das kein Problem, hab das zwar nochnicht gemacht, aber es gab auchnoch nichts, was ich nicht hinbekommen hab, von daher sollte das zu schaffen sein.
Scirocco, und die Straße lebt XD
- Rocco_GTI
Re: Was nun??
Zum Thema Wasserverlust: Schau dir erst mal den Kühler genau an (besonders die Übergänge vom Kunststoff auf die Alurippen), und schau auch mal nach dem Wärmetauscher für die Heizung. Das war nämlich bei mir das Problem...
- Scala53B
Re: Was nun??
Hey , naja dann schau ich mal hier im forum nach nem abgaskrümmer um und wer4de den erstmal machen!Dann mal sehen.Danke schön an Alle ;))
