Was ist hier passiert????
Re: Was ist hier passiert????
Jamex kam mir auch gleich in den Sinn als ich das gesehen habe
- Pigga
Ich weiß nicht ob die das öfter haben? War bei nem bekannten an seinem Polo6N damals. Irgendwie "fuhr der aufmal etwas schwammig". Iss klar, mit Keilfahrwerk nach rechts vorne...
Pigga
Pigga
- Folterknecht
also das ding würd ich ent merh anfassen ind versuchen den kolben aus dem dämpfer zu zeiehn ... die feder hat dermaßen spannugn drauf ( du weisst ja wie hoch die entspannt ist) wenn du den koleb lößt und die feder springt auseiandner reisst dei dir oben den federteller rutner udn wenn du pech hast deine hand gleich mit .... so leichtsinnig sollte man mit dem teil da net umgehen ....
- DucAndi
also, ich würd das Federbein schon zerlegen. Da kenn ich nix. Sooo viel Kraft ist auf so ner Feder auch ned drauf.
- Roadagain
Den Kolben würd ich schon veruschen mal das raus zu ziehen.
Schraubstock und nen Überzeuger können das schon schaffen.
Der Federteller reist die Feder sicherlich nicht ab.
Falls der Kram aber net auseinander geht, würd ich das zerlegen schön sein lassen.
Da man ja nicht weis ob die feder den geist aufgegeben hat oder der Dämpfer fest ist.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- hadef
das ganze kann man schon zerlegen. nur sollte man genau wissen, wo und wie man sich hinstellt.
powered by MH-Motorsport
- Belling
kennste die simpsonsfolge wo dem homer ne feder ins auge springt?
wenn dir das passiert tut weh
- Folterknecht
und morgen steht in der zeitung mister mangels hat sich beim unsachgemäßen versuch eine feder aus einem defektem dämpfer zu bauen alle finger gebrochen
sublime
Federbein einbauen, Rad drauf, Wagen absenken. Von oben Zentralmutter abschrauben, Wagen langsam aufbocken und schauen ob der Dämpfer sammt Kolbenstange nach unten weggeht. Wenn die Feder kurz genug ist kannste den entspannten Dämpfer mit Federn ausbauen, wenn nicht solltest du genügend Platz zwischen den Windungen haben um Federspanner anzusetzen. Trotzdem stellen Federn unter Spannung eine Gefahrenquelle dar, ich möchte nciht für einen Unfall verantwortlich sein und gebe daher für diese Anleitung keine Gewährleistung und keine Haftung...
- Mister_Mangels
Ich werd ein Teufel tun,so kurz vor Holland das Ding auseinander zu nehmen.
Da fahr ich lieber mit Serienfahrwerk hin,und laß mich auslachen.
Ne,ne soooo ja nu nich,nech?
Also für alle die oben was über J***X geschrieben haben
Gruß Boris
