Nach Vorförderpumpe,Benzinpumpe und Mengenteiler neues Problem:Startet nich
Black Rocco
Re: Dringend Fragen zur Vorförderpumpe
so folgendes problem. hab die jetzt getauscht aber läuft genauso wie früher.hat also nix gebracht der tausch der pumpe
- 76er GTI
Hab heute auch die Vorförderpumpe vom 84er GTX getauscht, ging ohne Probleme.
Welches Problem hast Du denn, dass Du die Pumpe getauscht hast? Bei meinem war es die laute Benzinpumpe, die gezeigt hat, dass die Vorförderpumpe defekt ist.
Oli
Oli
Black Rocco
Bei mir fing das an,das die Benzinpumpe immer sehr laut gesummt hat.Dann fing er an immer wieder aus zu gehen.Und zum schluß war es so,das er geruckelt hat beim gas geben,son patschen ausm auspuff kam und der kein gas mehr annahm.kam somit kaum vom fleck.
hier steht was dazu:
http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=25717&t=25717
Beitrag bearbeitet (27.04.06 21:59)
- 76er GTI
Klingt, als ob es auch noch die Benzinpumpe erwischt hat.
Oli
Oli
Black Rocco
was könnte das denn sonst noch sein?
bisher hab ich folgendes gemacht:
Verteiler neu
Kerzen neu
Leerlauf stabilisiert
Neue vorförderpumpe
schläuche kontrolliert auf risse etc.
voll getankt;)
Verteiler neu
Kerzen neu
Neue vorförderpumpe
voll getankt;)
- 76er GTI
Kommt denn Benzin vorne an?
Hatte vor einigen Jahren auch mal die laute Benzinpumpe (Vorförderpumpe defekt). Irgendwann hat dann auch die Benzinpumpe den Geist aufgegeben und dann war das fahren kaum noch möglich (Vollgas... ruckel ruckel).
Drum würde ich einfach mal auf die Benzinpume tippen.
Überprüf doch mal, ob genug Benzin vorne ankommt.
Oli
Oli
Black Rocco
Ja werd ich heute nachmittag mal machen und die Pumpe,die ich gestern zurückgegeben hb,werd ich wohl wieder abholen müssen...
- Mister_Mangels
Kann aber auch sein,das dein Taktventil kapott ist.
Gruß Boris
Black Rocco
so hab bis grade die benzindruckpumpe gewechselt und welch ein wunder,der läuft immer noch nich rund. er fährt zwar wieder,aber dieses rattern ist immer noch da,hörtsich an wien alter käfer,als ob er nich auf allen zylindern laufen würde... immer so zick zick zick zick zick ganz schnell hintereinander... weiß nich mehr weiter und verliere langsam den ansporn für weitere umbauten
- Folterknecht
sicher das deine pumpe am arsch is ??? schau doch mal die zündung an ....
