Wie Getriebe auf Hochglanz bringen?
akh
Re: Wie Getriebe auf Hochglanz bringen?
ich nehme an, Stefan hat (unausgesprochene) Bedenken.
Du hast Epoxy-Grund oder speziellen Alu-Grund verwendet?
Die Oberfläche war entfettet?
Der Lack hat eine glatte Oberfläche mit Klarlackschicht?
Ich hoffe, du hast nicht den sogenannten hitzebeständigen Lack verwendet.
Ansonsten würde ich das Getriebe in die Vitrine stellen, aber nicht fahren...
Alfred
Alfred
Sc II GTII, '91 (soll zum Oldtimer heranreifen)
Sc II GTX 16V '91 (fast original)
Sc II GT 16V '88, (außergewöhnlich)
Sc II GTX 16V '88 (in Arbeit)
Sc II GTX '86 Automatik (original)
Sc II GTX 16V, '86 (fast original)
Sc II GTX '83, 1,9E (seit '91 mein Auto)
Sc I GTi '80 (in Arbeit)
Sc I GT '79 (fast wieder wie neu)
Sc I GL '81, 16V, Weber, (mein Spielzeug)
Sc I Cabrio (in Arbeit)
Sc I GL '76 (ganz viel Arbeit)
http://www.sciroccoclub-kaiserberg.de
Ich vermute mal, er hat schon ordentlich gearbeitet.
Meiner Meinung nach muß ein Getriebe sowieso nicht so gut aussehen. Ich würde es schwarz lacken. In den Winkeln bekommt mein meistens eh nicht alles Fett weg.
Am einfachsten wäre es eben, das Gehäuse in ein fettlösendes Bad zu legen und vorher mit Sand zu Strahlen. Danach könnte man es sicher gut lackieren.
Andererseits, wenns nur mal eben gut aussehen soll, kann mans doch durchaus so machen. Man muß dann ggf. mal nachlackieren...
Superhobel
@Angel:
So sah meines auch vor dem Einbau aus, Sprühdose aus Baumarkt (hitzebeständig :hihi) und vorher mit Aceton entfettet.
Dauerte keine 4 Wochen, ein paar Mal Bremsflüssigkeit drüber, hier ein Benzinspritzer, dort etwas Öl und das Ganze war genauso verdreckt wie vorher auch, die Farbe lief dann noch runter auf den Boden.
Ich habe aufgehört mit diesem Motor-Color-Tick. Kostet viel Geld, bringt nichts an Leistung und keiner siehts, da man nicht mit offener Haube rumfährt. Besonders ästethisch sind Motoren eh nicht mit den vielen Kabel und Schläuchen.
Beitrag bearbeitet (26.04.06 14:59)
- GTX
Ich lasse meinen Motorraum auch lieber etwas verdreckt, dann kommt niemand auf den Verdacht mal genauer zu schauen ob nicht was gedreht wurde.
- Angel
es kostet kaum was und der lack is felgensilber und ich hab überhaupt kein grund verwendet. wenns wieder abläuft soll es das tun. unter dem lack siehts auch nid wesentlich schlechter aus, dank drahtbürste. und mein motor wird sehr ästethisch wenn ich damit fertig bin.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- es kann nur ein geben
also wenn du dein getriebe echt polieren willst dann hast du echt sehr viel arbeit . ich habe 12 wochen da für gebraucht und das mit 3 personen . und wenn du das dann noch in crom haben willst dann muß du erst mal das getriebe ganz aus ein ander bauen . das kostet so ca.300€ mit und das crom kostet auch noch mal so um die 4oo€ dann muß du die teile alle planen lassen . was nicht jeder macht . und alle lager neu machen lassen . und und und . also ich habe für mein getriebe Y2 mit sperre ca: 4000 € bezahlt .
- Martin E.
Sollte man einen bestimmten Lack benutzen? Also weil alle von Hitzebeständigen Lack sprechen.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Schiragi
Ja genau, was für ein Lack eignet sich für soetwas am besten?
92èr Scirocco GT2 mit 16V PL und er läuft!:auto:
- Sebastian53b
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Folterknecht
vergesst net beim lackieren die kontaktstellen zu den anderen motorteilen blank zu lassen sonst habt ihr keien anständige masseverbindung mehr und der karren springt total mies bis garnicht mehr an ...
hatte ich das problem mit meinem austauschgetriebe, der witzbold hatte es schwarz angemalt. .. und die kontaktstellen auch ... ergebniss fast jedesmal beim anlassen die batterie leer gemacht weil der massekontakt so scheisse war das kein zündfunke mehr kam .... un dich ihn nur anbekommen habe indem ich im richtigen moment den anlasser abschalten lassen hab und noch ein funke durchkam danach ,...
