Seite 2 von 4
Re: Kofferaum Stellmotor
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 19:44
von ricola72
Also ich hab nen Kofferaumstellmotor mit Bowdenzug. ( Wat is en Bowdenzug??) Na egal. Also das Ding hab ich, mehr weiß ich net. Ich vermute das ich mit dem Haken das Schloss irgendwie öffne, aber daran hängt das ganze auch. Wo befestige ich diesen Haken bzw. hat irgendjemand von euch nen Plan den er mir überlassen kann.
Greets Torven
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 20:20
von Schiragi
Ein Bowdenzug ist z.B ein Fahradbemsseil, sprich ein dünnes Stahlseil. Dann gehe ich davon aus das du die Variante mit Magnet bekommst. Da wird eine Magnetspuhle elektrisch betätig und zieht mit der daraus entstehenden spannung (Magnetfeld) ein ich sage mal Kolgen zurück. Dieser wiederum ist mit einem Bowdenzug ( Stahlseil) verbumden was du einfach nur am öfnungs-Mechanismuß befästigenmust und somit das schloß auslößt. Aber nur für einen kurzen Augenblick. Das ermöglicht danach, ohne Probleme, das schließen der Heckklappe. Es ist eben nur ein Stellmotor und keine ZV.
Wenn ich es schaffe mache ich die Tage mal Fotos. Hoffe das es dann darauf zu erkennen ist wie Du es am Besten einbaust...
Gruß Ole
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 21:00
von miche
Wo genau muss man da eine brücke im sicherungskasten rein machen?
mfg miche
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 21:17
von ricola72
@Schiragi
Das wäre ultra nett. Will am Freitag das ganze gedöns einbauen + wechsel des Kotflügels und leichtes umbördeln. Das Auto soll am 23. April in Giessen das erste Mal Treffen Luft schnuppern.
Greets Torven
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 21:20
von Schiragi
Das mußt du nur machen wenn du sie zusätzlich von innen über die funktion des Heckwischers öffnen möchtest. Aber dann mußt du auch auf den H-Wischer verzichten.
Gruß Ole
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 21:22
von Schiragi
@ricola72 versuche morgen die Fotos reinzustellen.
Bis denne
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 21:32
von Folterknecht
äähm wie isn das wenn der stellmotor mal öffnet ... normal muss man doch die klappe nach oben drücken sonst is ja gleich wieder zu oder ????
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 11:37
von ricola72
@ Folterknecht
Nicht ganz, wenn du nur den Knopf dückst entriegelt der Kofferraum und sollte eigentlich minimal nach oben gehn. D.h. Er verriegel nicht sofort wieder. Is ja auch logisch, da man zuerst drückt und dann den Kofferaumdeckel nach oben bewegt.
Greets Torven
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 12:53
von Folterknecht
mmhh anja ansosnten könnte man ja irgendwo ne feder einbauen ..... wo bekomtm man denn sonen zugmotor her ?
Verfasst: Mi 12. Apr 2006, 16:03
von Schiragi
@miche Die Brücke wird an der Stelle gesetzt wo sich vorher das Heckwischer-Relai befand. Und dann einfach mit einem Stück Kabel (mit Kabelschuhen am Ende) in den unteren und in den Linken Kontackt steken, schon hast du die Brücke gelegt und kannst die Heckklappe mit der kechwischerfunktion öffnen. Natürlich muß diese am Öffner angeschlossen werden
