Seite 2 von 2
Re: Scheiben ausbauen beim 2er ohne Dichtungen zu zerstören? Geht das?
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 17:28
von All Eyez on me
Also erstmal...mtkds89 ist meine Freundin und ich hab den Beitrag geschrieben und wie immer wenn ich das mache mit meinem Namen unterzeichnet.
Die Scheiben sind nur mit dem Druck der Dichtung im Rahmen. Da ist kein Klebstoff oder ähnliches. Damit ging es erst beim Corrado los.
Sciroccoscheiben sind IMMER gesteckt. Außer es hat jemand nachträglich die Scheibe eingeklebt.
Es geht wirklich ganz easy wenn man es richtig macht und auch ohne großen Kraftaufwand der in diesem Fall sowieso völlig fehl am Platz wäre.
Fotodoku kommt die nächste Zeit sobald ich die neue Windschutzscheibe in meinen Winterrocco reinmache. Ist vorgemerkt.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 19:22
von hadef
da hab ich auch ne frage dazu. wie bekomme ich denn vorne die kleinen scheiben in der tür raus? kann ich den steg weg schrauben?
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 20:09
von Josef
Danke für die Antworten,
wenn Du das so sagst, dann wird das wohl ein Einzelfall gewesen sein, den ich da gesehen habe. Vielleicht hatte der Betreffende ja mal die Scheibe nachgerüstet bei einem Fremdanbieter vielleicht. Trotzdem steht Dichtungsklebstoff bei meinem Onkel Edgar parat. Ich denke mal, daß alle anderen Onkels das wohl genauso sehen und beantworten werden. Ausgesondert (entfallen) wurde das Zeug erst 1998. Vielleicht wird es ja erst in besonderen Fällen eingebaut? Wer weiß.. Auf jeden Fall bedanke ich mich noch einmal und verbleibe
mit freundlicher
Josef
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 20:19
von All Eyez on me
@ hadef: Ist im Grunde ganz einfach....erst die Große Scheibe raus, dann den Steg rausschrauben (oben im Steg auf der Seite wo die Scheibe geführt wird ist unter dem Gummi etwas versteckt die Schraube) und unten ebenfalls nochmal 2 Schrauben lösen am Türinnenblech nachdem Die Große Scheibe entfernt wurde. Und schon geht die kleine Dreiecksscheibe auch raus.
Sitzt manchmal etwas fest und muß mit sanftem Rütteln oder von beiden Seiten flach mit den Händen zur freien Seite etwas "rausgeschlagen" werden. Ist blöde zu beschreiben...hoffe aber Du weißt was ich meine.
So praktisch als wolltest Du klatschen nur eben mit einer Hand auf der einen Seite der Scheibe und mit der anderen Hand eben auf der gegenüberliegenden Seite der Scheibe. So mit Bewegung nach vorn dabei halt, wenn Du auf der Seit stehst wo der Kotflügel ist....wie gesagt...schwer zu erklären.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 20:50
von 53B
Gesteckte Scheiben sind so Klasse. Beim Corrado hat es mal wieder geklappt das es nicht klappt
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 21:10
von Roadagain
Also die Seitenscheiben und die Heckscheiben bekomm ich immer ganz raus.
Beim zweier golf hab ich auch schon mehrmals die frontscheibe gewechelt.
Aber beim Scirocco geht die Frontscheibe immer kaputt.
Grüsse
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 06:50
von Meiki
der Klebstoff ist wohl eher Dichtungsmasse die immer weich bleibt,
im Rocco Reperaturleitfaden wird geschrieben das man die zusätzlich einspritzen soll, die geht aber nicht mehr ab und es ist schlecht die Scheibe wieder einmal nach zudichten oder den eingesauten Gummi wieder zuverwenden. Ich nehme dazu Hohlraumwachs.
>na ne fotostory wär mal was! zum besseren Verständniss!
gibts auch
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip04.htm
Verfasst: Fr 24. Mär 2006, 10:51
von hadef
@ robby
danke, ich versteh schon, wie du das meinst. so hab ich mir das ungefähr gedacht.
