Saisonstart vor dem aus?Dank eurer Hilfe nicht mehr!!!
OSLer
Re: Saisonstart vor dem aus,oder zu wenig Kraftstoff
Beitrag von OSLer »
Bau den anderen ein, Mengenteiler is aufwendig zu überholen.
Und besorg Dir dann in Ruhe mal noch einen vom DX dazu.
Gruss Lars
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
also mengenteiler sind ja momentan gefragt wie nix
habe letzte woche schon 2 vom jh verscickt
hab da noch einen jh wo ich denke das da auch was am mengenteiler ist und nu du auch noch
habe einen dx mengenteiler da , könnte ich dir schicken
Ja, die Filterhütchen sitzen in den 4 Hohlschrauben Dann auch noch in der Holhschraube vom Benzinzulauf.. Sollen eigentlich bei der ersten inspektion entfernt werden. Wurde aber nicht bei jedem Fahrzeug so gemacht. Es gibt sie auch als Ersatzteil, für diejenigen die ganz sicher gehen wollen.
Wobei... wenn der Dreck erstmal dort ist, sitzt er auch im ganzen Mengenteiler.
Mister_Mangels
Beitrag von Mister_Mangels »
@Stocki :Hast Flapo :-)
@Christian: Ich schau mal nach. :danke:
Beitrag bearbeitet (28.03.06 19:23)
Gruß Boris :wink:
Mister_Mangels
So,ich finde das ich hier mal ein ganz dickes DANKE loswerden muß!
Als aller erstes ein fettes Danke an Ritchie(SCOstfriesland) dein Tip mit der Tankentlüftung hat das schnorcheln behoben :danke:
Dann nochmal Danke an Christian_Scirocco2 :super: Die Filterhütchen waren noch drin,sind jetzt raus,und siehe da.....DIE SAU LEBT!!!!
Und auch Danke an Lars(Osler) :danke:
Ich werde morgen den Karren wieder zusammen schrauben(ist erst jetzt nur so`n Provisorium)und dann hoffen.....
Nochmals :danke: an euch Jungs ihr seit Spitze!!!!!!!!! :massa: :massa: :massa:
Gruß Boris :wink:
OSLer
Beitrag von OSLer »
Jawolljaaaaaaaa, schön, daß es endlich geklappt hat. Dann mal noch nen Ruck und Samstag früh 1 Uhr sehen wir uns.
Gruss Lars
Mister_Mangels
Nur wenn`s nicht junge Hunde regnet :hihi:
Gruß Boris :wink:
SCOstfriesland
Re: Saisonstart vor dem aus?Dank eurer Hilfe nicht mehr!!!
Beitrag von SCOstfriesland »
Na suuuuuuuuuuupi!!! :dance:
