Probleme mit der Thermik
Mr.Burnout
Re: Probleme mit der Thermik
Beitrag von Mr.Burnout »
Hmm, da könnte durch das Rumstehen die Kopfdichtung durchgegammelt sein, hatte ich auch schon mal...ist keine große Sache.
Stefan
Mister_Mangels
Beitrag von Mister_Mangels »
Also:Das Thermostat ist es nicht,da der Lüfter läuft.
Zündung ist auch in Ordnung.
Zylinderkopfdichtung schließe ich aus,da sie erst Mitte Oktober neu kam.
Ein kollege von mir (Opelschrauber)meinte das der Auspuffbzw.Kat auch so heiß werden würde,wenn die Benzinpumpe nicht mehr genug vördert.Gut,das würd auch das "schnorcheln" im Spritfdilter erklären,aber meint ihr da ist was dran? :gruebel: Das würde dann heißen er würde ein zu mageres oder zu fettes Gemisch bekommen.
@Rocco-G60:Was meinste? Die Temperatur messen?
Gruß Boris (der sich den Saisonstart langsam abschminkt)
Gruß Boris :wink:
michaelX
Beitrag von michaelX »
Also wenn das Überdruckventil nicht aufgeht und sich der dünne Schlauch aufbläht, dann ist der hin!
Das mit dem Endrohr finde ich seltsam, der Auspuff ist doch lang genug, der müßte die meiste Hitze doch bis ganz hinten abgegeben haben. Oder steht das Auto in der Garage und es kommt wirklich gar keine Luft hin?
m
Beitrag bearbeitet (10.03.06 19:16)
Mister_Mangels
Ja,schon steht das Auto zur Zeit in der Garage,aber ich laß ihn draußen laufen.Ja,seltsam ist`s in der Tat.Der Bock wird so Sch***e heiß,das die Manschette ums Schaltgestänge schon angekokelt ist.
Gruß Boris :wink:
GTX
Beitrag von GTX »
Sind die Kerzen hell oder dunkel?
Mister_Mangels
Etwas dunkler als normal,aber nicht verrusst,bzw.schwatt.
Gruß Boris :wink:
michaelX
Abgase werden zu heiß, wenn er zu mager läuft oder wenn die Zündung extrem früh eingestellt ist. V.a. wird dir zur Not irgendwann der Kat schmelzen.
m
Mein Einser
Beitrag von Mein Einser »
Also.Ich arbeite im klempnerbetrieb.Gas wasser sch.Ich würde auch auf dem termostaten tippen das er nicht VOLL auf geht.Entweder raus damit oder erneuern.Was soll sich schon geänderthaben,oder haben kleinemänchen die zündung oder so verstellt.Du hast doch nur ein wasserkreislauf welches durch ein ventil auf u adgrdreht würd.
Beitrag bearbeitet (11.03.06 09:01)
:massa::massa: [SIGPIC]Bild[/SIGPIC] Neupreis 20.240,DM
Hohenroda 2007 http://www.clipfish.de/player.php?video ... MTExNTk%3D
Mister_Mangels
Also nochmal: DAS THERMOSTAT HABE ICH NAGELNEU REINGEBAUT:ES ÖFFNET:
Bleiben diese ultraheißen Abgase......................
Gruß Boris :wink:
michaelX
Hast du einen Nachbrenner eingebaut und das vergessen? :hihi:
m
