handbremsleuchte
Rocco-AA
Re: handbremsleuchte
Beitrag von Rocco-AA »
Nein!
Das Handbremsseil geht vom Hebel zu deinen hinteren Bremsen! Du musst die 2 Muttern vom Seil lösen, dann dass Seil rausziehen, es an der Bremse lösen, wenn du Trommelbremsen hasst, musst du die Trommel runter machen. Dann das Seil einfach einhängen, zum Hebel führen und mit den 2 Muttern einstellen. Einstellwert: Man sagt, dass die Handbremse bei 3 Zähnen richtig fest sein sollte! Stell das einfach mit den Muttern ein! Dann wieder alles zusammen und fertig.
Daniel
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
danke,aber habs schon vorgestern gewechselt.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
