HIILFE KR FAHRER HELFT MIR!
scirocco_dave
Re: HIILFE KR FAHRER HELFT MIR!
Beitrag von scirocco_dave »
ja will nur gucken ob er angeht, wasser bekommt er schon noch...
kann ich eigentlich irgendwelche tempfühler einbauen, oder muessen das bestimmte sein???
betrifft die mit anschluss bl/ws und gr/ro
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
scirocco_dave
:ichheuldoch:
'91er GTII
scirocco_dave
:schieb:
'91er GTII
scirocco_dave
koennte es rein theoretisch sein, dass die einspritzventile verharzt sind?`
wenn ja, wie warhscheinlich ist es? rocco is seit oktober 2003 nicht mehr gelaufen, mit den einspritzventilen...
'91er GTII
scirocco_dave
weiß keiner was?????
'91er GTII
Odigej08
Beitrag von Odigej08 »
undichter Bereich/schlauch zwischen mengenteiler und Saugohr..... z.b.
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
scirocco_dave
naja, koennte sein, aber eigentlich hatte ich alle drucksachen ueberprueft, dass da keine falschluft angezogen wird...
:noidea:
'91er GTII
Meiki
Beitrag von Meiki »
Wenn an den Einspritzventilen zu wenig Druck ansteht, öffnen diese auch nicht.
Einspritventile rausziehen, in ein Behältnis halten, Hutze vom Mengenteiler abnehmen, Zündung an, Stauscheibe anheben, dann sollte Sprit aus den Ventilen kommen, wenn nicht liegt es wohl am Mengenteiler, oder an der Kraftstoffpumpe oder Vorförderpumpe
Dazu muß aber das Benzinpumpenrelais mit nem Kabel oder einer dicken Büroklammer überbrückt werden, damit die Benzinpumpe dauerhaft läuft. Sonst kann das nicht klappen, weil kein Druck aufgebaut wird, bzw. nur ganz kurz, bis der Druckspeicher leer ist...
scirocco_dave
oki, danke soweit. pumpe und vfp schließ ich eigentlich aus, die liefen bis zum motorschaden vor 2 einhalb jahren ohne probleme, und vom stehen gehn die doch ned kaputt, oder? es summt auch schoen, so wie es soll...
mengenteiler das gleiche, der ging, da gabs null probleme....
'91er GTII
