Seite 2 von 3
Re: hilfe!!! JH , DX oder was sonst?
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 09:29
von Fero
> ich habe in meinem 53 einen motor mit MKB UM.
> weiß keiner woher und was das für ein motor ist? der mkb sieht
> recht gut aus, von daher sieht das nicht so aus als hätte
> irgendjemand da geklöppfelt.
Wie bereits gesagt: schieß mal ein Foto.
Ist es nicht möglich, dass es doch ein JH ist? Dass das J so ähnlich aussieht wie ein U und das H so ähnlich wie ein M? Und was sagt der Aufkleber an der Kofferraumkante?
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 10:27
von Sebastian53b
kann es sein das es ein exportmodel ist? denn in österreich und so gibts doch auch andere mkbs.
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 20:51
von maro53
Motor ist nicht Originalmotor. MKB: UM ist ein ziemlich klares UM, sieht Original aus. Habe den 53 so gekauft, ist auf jeden Fall ein Tauschmotor, keine Ahnung woher, nicht aus Bj. 86 wie der 53.
Kann man den Motor nicht sonst noch irgendwie von außen identifizieren?
Verfasst: Sa 26. Nov 2005, 21:42
von GTX
ein 86er ist ein 53B und kein 53 !
Und das ist unter Garantie ein JH und kein UM. Wenn man die Buchstaben vergleicht, J wird mit ein bischen Rost leicht zum U und ein H und M siehen in Schlagzahlen auch recht ähnlich aus.
Verfasst: So 27. Nov 2005, 11:27
von frittenfaehn
Moin...
"die Muldentiefe beim JH müßte etwas größer sein als die vom DX"...
da bin ich mal gespannt ob jemand einen direkten Vergleich machen kann.
In Bezug auf die höhere Kompression hab bis jetzt nur von beim DX 4mm näher am Kolbenboden sitzenden Kompressionsringen gewußt...
gruß
Fritte
Verfasst: So 27. Nov 2005, 18:29
von maro53
Hi
Also ich bleibe dabei ist ein klares UM als MKB. Ich kanns mir nicht erklären, ist auch nicht durch Rost oder so als angegammeltes JH erkenntlich.
Werde wohl demnächst aus Neugier den Kopf abmachen und dann wird wohl Licht ins Dunkle kommen.
Verfasst: So 27. Nov 2005, 19:03
von christian_scirocco2
Hhm, hast du denn einen anderen Kopf zum Vergleich?
Verfasst: So 27. Nov 2005, 20:13
von GTX
Ich hatte noch einen JH Kolben liegen, da ist die Mulde ca 8,2mm tief. Einen offenen DX habe ich auch noch liegen, kam aber nicht zum Messen. Doch der Wert steht bei allen Kolbenherstellern so.
@frittenfaehn
Was soll die Höhe der Kolbenringe mit der Kompression zu tun haben?
Verfasst: Mo 28. Nov 2005, 22:40
von Michas Rocco
@maro53:
Mach mal ein Foto vom Motor, interessiert micht was das für einer sein soll.
Verfasst: Mi 30. Nov 2005, 22:07
von Schnitzel
es könnte noch ein verschwommendes HM sein .
HM ; HM 55KW 75PS 1,6Liter 08/83 - 07/88 Golf , Jetta "CH." , "S.."
