Gutachten für 16V Umbau - Thread.
GTX
Re: Gutachten für 16V Umbau - Thread. Bitte nach "Technik" verschieben!
Beitrag von GTX »
@Hobel
Da steht doch doch im oberen Teil des Textes - je nach Motorisierung.
Der Wisch ist doch sowieso nur eine 0815 Vorlage, da sind alle Teile drin aufgeführt die anders sein können, das ganze könnte man auch jemand so schicken der einen 40PS Polo auf G40 umbauen will.
Eine Teilenachweis von VW das die Teile des jeweiligen Bereichs gleich sind sollte doch reichen.
Eine Achse gibts ja nicht, im Golf2 gibt es ja diesen Träger wo alles fest geschraubt ist den man tauschen könnte, aber beim Rocco ist das ja ein Teil des Rahmens.
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
ich werde sicherheitshalber die entsprechenden ETKA Nummern mal raussuchen und die Durchmesser aufführen. Ggf. haben die ja sogar gleiche Teilenummern. Das mit den Reifen muss ich noch checken, könnte Probs geben, da ich keine Hochgeschwindigkeitsreifen habe aber ich weiss nicht wann bei denen Hochgeschindigkeit anfängt. Meiner fährt mit der Steppan Planke hinten gerade mal 200 km/h, dann ist Ende Gelände.
GTX
Beitrag von GTX »
Hmm, wenn du noch welche hast, einfach mit M+S zum Tüv hinfahren dann gibts keine Probs.
Von VW gibts außerdem ein Freigabeliste welche Ori.-Felgen mit welcher Bereifung erlaubt bzw. damit eintragbar sind.
die 13Zöller werden dann ja auch gleich ausgetragen wegen der Bremse.
Achso zur Vorderachse, da muss ja die Querlenkerstrebe rein, weißt du ja sowieso aber wenn du das alles schriftlich hast, sieht der Prüfer ja das man sich genau informiert/vorbereitet und überlegt hat.
An serien-radreifen-kombos sind ja nur erlaubt:
185/60 R 14 82 V auf 6x14 ET38
195/55 R 15 80 V auf 6x15 ET38/35
195/50 R 15 81 V " "
Superhobel
danke für die Infos. Da haben wir es allerdings auch schon: Ich habe "H2" Reifen auf 7x15 Ronalfelgen drauf.
Im Brief des 16V steht:
Ziff. 20 bis 23: Auch genemigt VUH. 195/50VR15 A. LM.-Felge 7Jx15H2 (ATS 7059/1) In Verbindung mit Kotflügelverbreiterung, Querstrebe zwischen Querlenkerlagern.
Kann ich jetzt also die H2 auf meinen 7x15 Ronal Felgen drauflassen?
Mann, ist das ein Affentanz! Habe mir nächste Woche erstmal 2 Tage Urlaub genommen,um das alles gebacken zu kriegen. Wie der TÜV sagte liegen ihm diese Umbau Gutachten von VW haufenweise vor, brauche ich also nicht nochmal mitzubringen bzw kriege ich die so schnell auch gar nicht.
Beitrag bearbeitet (30.09.05 13:46)
Günni
Beitrag von Günni »
Also mit einem PL-Motor scheint das kein Problem zu sein, auch nicht mit den Reifen.
53iger-girl
Beitrag von 53iger-girl »
So wie beim Gas-Rocco ist es bei mir auch- einfach durchgestrichen und hinten ein zusätzlicher Eintrag. Abnahme bei der Dekra kein Problem.
91 GTII schwarzmet. 2.0 16V Umbau und jetzt 184 PS :-)),8x15 Modernline, 195/45/15 Dunlop, H&R Fahrwerk, Käfig,
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Superhobel!Mach es doch gleich selber wenn du alles besser weißt! :frech:
Mein Kabelbaum kam aus´m Golf 2 und die VA hab ich auch gelassen!
:prost:
