Seite 2 von 4
Re: Lautes Luft geräusch beim Tankdeckel entfernen
Verfasst: So 11. Sep 2005, 21:00
von Jürgen
bei meinen 2en zischt nix!
Grüße,
Jürgen
Verfasst: So 11. Sep 2005, 21:02
von Schnitzel
Ich fahre nur mit leicht offenem Tankdeckel rum...Nach ienem Tankplatzer ist das die sichere Lösung. Und Schwerkraftventil tauschen is ne schweine Arbeit...kommt man ja auch SO SUPER drann...*kotz*
Verfasst: So 11. Sep 2005, 21:07
von 76er GTI
Der Juhu ziescht bei mir auf jeden Fall. Ob der PL und KT auch :gruebel: glaube eher nicht, würds aber nicht schriftlich geben.
Oli
Verfasst: So 11. Sep 2005, 21:09
von 53bAndi
Dichtung am Verschluß weg is die einfachste Lösung...hat ich auch schonmal das problem
Verfasst: So 11. Sep 2005, 22:26
von sciroccofreak willi
Laut den Unterlagen von VW (SSP) läßt das Schwerkraftventil die Luft zwar ohne großen Widerstand rein, raus kommt sie jedoch nur mit etwas Widerstand. Dies ist auch der Grund warum sich bei leeren Tank ein kleiner Überdruck aufbauen kann, der beim Öffnen des Tankdeckels entweicht.
Sollte das Schwerkraftventil wirklich mal dicht sein ist im Tankdeckel auchnoch ein Überdruckventil eingebaut, daß zu großen Überdruck entweichen läßt.
Willi
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 18:47
von Roadagain
ein leuchtes kurzes pff ist im normalen bereich aber ein zischen ist was anderes. und ein zischen ist nicht normal.
Wenn sich das anhört als würde man ne Wasserflasche auf machen ist was faul und der undichte tank lässt meist nicht mehr allzulange auf sich warten.
Grüsse
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 19:01
von 76er GTI
@Roadagain
:doof: was ich nicht ganz verstehe, weshalb der Druck im Tank ein Anzeichen für einen kommenden Defekt ist.
Meine Logik sagt eher, dass wenn was undicht ist, sich weder ein unter- noch ein Überdruck bilden könnte, da dieser dann durch das Leck ausgeleichen würde :gruebel:
Oli
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 20:38
von Michas Rocco
Im roten Tankverschluß ist eine Feder. Ich schätze das diese Feder den Druck entweichen lässt bevor der Tank rund wird. Mein JH zischt auch. Mal nicht so stark und manchmal doch recht heftig. Der Tank macht aber keine Knackgeräusche beim entweichen der Luft.
Verfasst: Di 13. Sep 2005, 21:22
von Roadagain
@76er GTI
Der Tank vom Scirocco ist nicht für druck ausgelegt.
Wie wir ja alle wisssen ist es ein Blechtank der aus zwei verschweißten hälften besteht.
Mesitens sind die schweisnähte auch gut von rost befallen.
Die folge von druck ist der das die naht kaputt geht. Schon oft berichtet und sicher noch öfter, ohne das die ursache festgestellt wurde, geschehen.
@rest
Bei der Tank be- bzw entlüftung ist generell zu unterscheiden was für ein kat verbaut ist. Bei Modellen ohne und mit U-Kat darf das Gas des Benzins einfach in die Luft entweichen. Als wird die luft einfach über den Tankdeckel rausgeführt. (KR , EX etc )
Wegen der Abgasnorm darf das bei G-Kat Modellen nicht sein.
Hier müssen die Benzin Gase wieder zurückgeführt werden. Dazu ist auch der Aktivkohlefilter da. Daher kommen auch die Tankdeckel mit entlüftung und ohne entlüftung.
Also könnte es sein das sogar unterschiedliche Schwerkraftventile gibt.
Und der Fehler bei den G-Kat Modellen eher bei der Aktivkohleanlage liegt.
Dann noch ein Auszug aus einem VW Selbstudienprogramm (SSP):
"Die Karosserie wurde so geändert, das ein Kraftstoffbehälter mitt 55 Liter Fassungsvermögen eingebaut werden konnte. Das System ist
---> drucklos<--- und arbeitet mit einer Vorförderpumpe, die den Kraftstoff erst in den Vorratsbehälter pumpt."
Grüsse
Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 08:59
von dr.scirado
so heute morgen beeim tanken bemerkt:
zischt wie ne geschüttelte bierflasche :essen:
frank da müssen wir ma nachsteuern, watt hammer denn da falsch gemacht beim tankeinbau?
