Neue Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr ist undicht
- cekey
Re: Neue Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr ist undicht
ich hatte mir damals schon selbst eine Klammer aus VA gebaut die man zuschrauben konnte, die hat zugepackt, nur dicht war es nicht
anscheinend hilft wirklich nur dichtpaste, oder wie bei mir, ein Fächerkrümmer*ggg*
- Angel
ich komm grad aus der werkstatt. ich hatte die komplette abgasanlage ab dem krümmer ab. die rohre abgeschliffen und lackiert zwecks rosthemmung mal sehen wie lang es hält. ich hab das hosenrohr als ersten drangebaut und ausgerichtet. die dichtung liegt eigentlich überal´l auf aber es bläst wie hölle. ich hab die nase voll morgen kleister ich den scheiß mit dichtmasse zu!
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- CandidMastro
Das würde mich auch mal interessieren: Ob es was bringt die Abgasanlage zu lackieren um rost etc vorzubeugen.. meine liegt nämlich noch im Keller und bevor ich die so ranbaue. Mit was kann ich die lackieren oder sonstwie bearbeiten? @ Angel was hast du da genau gemacht?
Grüße, Paul
- Angel
ich hab die dose genommen etwas geschüttelt und dann gesprüht ging ganz einfach.
nein im ernst. ich hab ganz normalen lack genommen den ich noch da hatte. ich kann mir jetzt zwei varianten vorstellen: 1. Der Lack blättert irgendwann ab wegen der hitze oder 2. der lack wird durch die hitze eingebrannt und hält.
der schutz wird nid sehr groß sein aber besser als nix. außerdem schauts hübsch aus. dann hat der prüfer gleich was zu gucken *g*
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
3. Variante: Der Lack fängt an zu fackeln und Dir brennt die Kiste ab.
- Angel
wird das hosenrohr heißer als der auspuff? wenn nid bin ich beruhigt da is der lack schon ne zeit lang drauf.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Angel
soich hab gestern mal ordentlich dichtzeugs draufgeschmiert. auf den ersten blick scheints gedichtet zu haben. bin mal gespannt obs so bleibt.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Jürgen
im Baumarkt gibt es hitzebeständiges Spray für Ofenrohre (Kachelofen) in silber und schwarz. Ob es auch witterungsbeständig ist, weiß ich nicht - einen Versuch wäre es wert... Zinkspray hält nicht, habe ich schon getestet.
Klaro, das Hosenrohr wird heißer als der Rest der Auspuffanlage.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Angel
jo mal sehen ob der bock abfackelt ich hab schon ca 100km autobahn hinter mir ich denk wenn dann wärs schon abgefackelt.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
die Gase im Auspuff sind am Krümmer ca. 800 Grad "warm". Wenn du nen Fächer mal nachts anguckst, wenn der ne Weile lief, glüht der richtig.
