himmel einbauen ...
- Folterknecht
Re: himmel einbauen ...
haha .... aber wenn ich mit der spraydose 2 cm ans materiel rangehen muss um den kleber nicht zu grossflächig zu verteilen ist vielelicht was anderes doch besser geeignet .....
- CandidMastro
- Folterknecht
- Zick
Hundsgewöhnlicher Pattex. Der der so eklig nach .............. aussieht.
Nur ohne Frontscheibenausbau seh ich da scharz. Wie willst du den denn vorne festbekommen?
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
- GTX
Der Folti fuddelt das schon rein
Himmeltausch ohne Frontscheibenausbau? Na das wird ja schöner Pfusch! Entweder richtig oder gar nicht....ich hab das demnächst wahrscheinlich auch noch (zum ersten Mal) vor mir.Wird bestimmt nicht allzu leicht werden wegen dieser tollen Bespannung....
Aber selbst mir der ich es noch nicht selbst gemacht habe ist klar,daß da die Windschutzscheibe raus muß....ob ich nun Lust drauf habe oder nicht.Wer ein sauberes Ergebnis haben will muß auch sauber arbeiten!
Meiki
am besten nimmt er Taubendreck, pappt wie Sau und den Rest kann er verspachteln.
Outlaw
An welchen Punkten drückt ihr wenn ihr die Frontscheibe ausbaut hatte die schon an 3 Schlachtroccos ausgebaut aber immer mit Gummi ausschneiden, würde es gerne mal ohne probieren aber wie gesagt ist ne Grünkeil darf nicht kaputtgehen
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
- Kuhni
Wo ist da das Problem beim Scheibenausbau ?? Man lutscht etwa 100 Eis, damit man den Holzstengel bekommt.
Dann schiebt man diese zwischen Dichtungsgummi und Scheibenrahmen. Die Scheibe fällt dann schon fast von alleine raus.
Kuhni
Kuhni
mika4real
also wenn die dichtung schon alt ist von frontscheibe kanns bestimmt haarig werden hab die scheiben ohne dichtung zerschnieden nie heil rausbekommen. kleber kannst ganz normalen nehmen wie alle schon schrieben. wenns gut werdne soll dauerts aber schon eins zwei tage bis er komplett drin ist. meinen hat mein vater gemacht weil als wirs zusammen gemacht haben uns immer in der wolle hatten. war besser als orginal.
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
