Also, Batterie war ab, schläuche dicht, sonstige anzeigen sind korrekt, Einheit wurde schonmal ausgetauscht...
funzt trotzdem nicht.
MFA-Verbrauchsanzeige
- Giugiaro
Re: MFA-Verbrauchsanzeige
Bei meiner MFA war neulich der Unterdruckschlauch abgerutscht, da hat er auch sowas um die 30L angezeigt. Schau mal danach!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
Superhobel
die MFA ermittelt aus Unterdruck am VDO Sensor und der Drehzahl den Verbrauch mittels Software in einem 8051 Mikrocontroller. Das Problem kann also nur der Sensor sein oder ein Schlauch, anders geht es nicht, wenn die Drehzahl stimmt.
Da Du einen "Stuck-At" Fehler hast, also einen Totalausfall würde ich mal nach dem Sensor schauen.
