Wenn man da dick Unterbodenschutz oder sojet druffschmiert, sieht der TÜFF doch da nix von
Radhäuser bearbeiten
- RCV
Re: Radhäuser bearbeiten
Kante? Scharf?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Günni
CandidMastro schrieb:
> @ RCV ...entsteht dann nicht eine scharfe kante
? Das
> sieht der Tüv doch gar nicht gern.
Na ja eigentlich schon, aber die Plastikverbreiterung flext du ja gleich mit weg und so ist da erst mal die Kante vom Plastik und die ist nicht scharf.
Wenn ich dran denke mach ich Morgen mal ein Foto.
Gruß Günni
Gruß Günni
Mc Fly2005
2k heist 2 komponennten lack/farbe bzw. füller aber aufpassen nicht jede grundierung ist ein rostschutz am besten ist thermofüller von glasurit !! 100%iger rostschutz !!!
hab meine gebördelt ,,hinten ist aj ein bissel wage mit dem absägen da die aussen und innen bleche übereinander liegen d.h. wenn du sie absägst
ist die karosse mehr oder weniger derbe kaputt es sei denn vorher bis aufs blechle blank machen raustrennen und dann wieder zusammen schweißen !!! aber wenn du nicht gerade 12x14 fahren willst brauchste das nicht !!! ich hab hinten 10x14 radläufe mit 20er platten angepasst und wenn´s heis genug ist lässt er sich sauber treiben !!! aber soweit brauchte ja gar nicht raus !!
und vorne ,,also ich würd ja generell nicht felxen ??? weiß net ???
- CandidMastro
@ Günni: wäre super. Ich werd die kanten vielleicht auch umlegen/entfernen müssen. Die Innenkotflügel sind zwar vom vorbesitzer schon raus aber ob das reicht?
Grüße, Paul
Günni
Also vorne ist das gar kein Problem, geht vor allem sehr schnell.
Umlegen ist immer sehr Mühselig und es rostet unter der umgelegten Kante wenn man es nicht richtig versiegelt.
Hinten mußte bördeln, geht nicht anders, weil wie schon gesagt, die Stabilität der Karosse verloren geht.
Gruß Günni
Gruß Günni
- CandidMastro
Ist die Stabilität der Karosse von soeinem "bißchen" blech abhängig? Kann ich mir fast nicht vorstellen, lasse mich aber natürlich eines besseren belehren
Grüße, Paul
- RCV
Hinten in der Kante sind wohl Schweisspunkte des Blechs von äusserem und innerem Kotflügel, wenn die dann weg wären, wär net gut
Günni
Also, dein Rocco hat eine sogenannte selbsttragende Karosserie.
Alle verschweißten Blechteile gehören dazu und sind exakt aufeinander berechnet.
Bei den neueren Autos gehören sogar die Scheiben dazu, die zu diesem Zweck verklebt werden und nicht mehr einfach so in einen Gummi eingezogen werden.
Die hintere Radhauskante besteht zum einen aus dem umgelegten Außenkotflügel und dem umgelegten Innenkotflügel.
Diese ca.1,5cm breite Kante, die hinten in das Radhaus ragt ist genau auf dieser Kante Punktverschweißt.
Wenn du jetzt die Kante wegschneidest, haben Innnen- und Außenkotflügel keine Verbindung mehr.
Merkt man erst wahrscheinlich auch gar nicht.
Aber spätestens wenn dir einer hinten rein semmelt, faltet sich dein Rocco ganz fies zusammen.
Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich.
Gruß Günni
Gruß Günni
- CandidMastro
Ich bin schlauer!!
na klar hab ich das verstanden, deine erklärung ist einleuchtend, Günni!
Grüße, Paul
- GTX
So darf glaube ich mal gehört zu haben z.B. beim alten 190er Benz nicht gebördelt werden, wenn man eine Anhängerkupplung fahren will.
Bei mir ist übrigens hinten gebördelt und vorne mehr als die komplette Kante weggeflext und ca 1 cm gezogen. Alles mit heiss machen und ordentlich alles wieder grundiert, lackiert und dem ganzen 3M Programm versiegelt
gruß Sebastian
gruß Sebastian
